как в CSP получить доступ к объекту
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Выдает XML: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И в догонку: 1. Где бы подробнее про CSP почитать ? 2. Можно ли как-нибудь ZEN прикрутить к Cache' 5.02.607.1 ? ... |
| 15.12.2009, 10:40:31 |
CLASS DOES NOT EXIST у вас же ясно написано класса такого нету, и неважно где вы его будете открывать,в csp или в терминале, если класса нет, он сам не создастся 1. про CSP можно почитать в документации к каше, там наиболее подробно, подробней некуда 2. никак _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 15.12.2009, 11:11:12 |
а попробовать %ZEN закачать? в %SYS - может получится ))) ... |
| 15.12.2009, 11:26:31 |
Рабочая область точно так называется? а не User там например, а то, на сколько мне помнится, он чувствителен к регистру ... |
| 15.12.2009, 13:01:16 |
Имена классов, пакетов чувствительны к регистру имя области не чувствительно к регситру а имя области тут не причем, пакет никакого отношения к области не имеет _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 15.12.2009, 13:32:48 |
DAiMorCLASS DOES NOT EXIST у вас же ясно написано класса такого нету, и неважно где вы его будете открывать,в csp или в терминале, если класса нет, он сам не создастся Выражусь иначе: SQL "select * from SprDrugs" в CacheMonitor возвращает набор строк Но Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 16.12.2009, 07:38:26 |
Ymka2007а попробовать %ZEN закачать? в %SYS - может получится ))) А как его можно отдельно скачать? http://www.intersystems.com/cache/technology/components/zen/ - тут тока всю КашУ можно скачать... ... |
| 16.12.2009, 07:41:33 |
abrikosSQL "select * from SprDrugs" в CacheMonitor возвращает набор строк Но Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Спрошу на всякий случай... В какой области делается запрос? К какой области подключено csp-приложение? ... |
| 16.12.2009, 09:16:03 |
krvsa Спрошу на всякий случай... В какой области делается запрос? К какой области подключено csp-приложение? см картинко: ... |
| 16.12.2009, 09:28:14 |
abrikosсм картинко: Картинка показывает что некий класс АбрикосСервис хранится (не факт что скомпилирован) в области ЮЗЕР... Вот и все. abrikos , дело в том что проблем доступа к данным класса их csp-страниц нету. А это приводит к мысли что именно ты что-то делаеш не там... Как вариант. ... |
| 16.12.2009, 09:53:59 |
Как вариант предложу некую "модификацию" кода... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Что будет в глобале ^tmp ? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 16.12.2009, 09:57:19 |
"SELECT 10 ID FROM SprDrugs" = "SELECT 10 AS ID FROM SprDrugs", а не "SELECT TOP 10 ID FROM SprDrugs" ... |
| 16.12.2009, 10:03:13 |
Turk , даже если и писать Код: plaintext все равно строки будут. Их будет столько, сколько экземпляров в классе SprDrugs ... ... |
| 16.12.2009, 10:10:59 |
krvsa Turk , даже если и писать Код: plaintext Моя вина, не посмотрел детально код класс-метода Test(). Но там проблема в другом - еще перед обращением к %ResultSet-у переменная List инициализируется значением "xxx". Тогда "Quit List" просто не может возвратить пустую строку. Значит, где-то раньше код вылетает по исключению. $ztrap не установлен, а про место вызова класс-метода Test() и про настройки отображения ERRORPAGE мы ничего не знаем. ... |
| 16.12.2009, 10:32:52 |
TurkНо там проблема в другом - еще перед обращением к %ResultSet-у переменная List инициализируется значением "xxx". Тогда "Quit List" просто не может возвратить пустую строку. Да там много чего чудного... Зачем например Код: plaintext Оно конечно тест есть тест... Но смысл тоже терять не стоит. ... |
| 16.12.2009, 10:56:50 |
abrikos 1. Где бы подробнее про CSP почитать ? Если начинаете работать с СУБД Cache' и CSP посмотрите документы Cache' Object Script Quick Start и Cache' Server Pages QuickStart. Документы лежат на сайте InterSystems на странице уголок разработчика . Там есть раздел Учебные пособия. Документы небольшие, на русском языке. На выполнение упражнений уйдет полдня и многое станет понятно. abrikos 2. Можно ли как-нибудь ZEN прикрутить к Cache' 5.02.607.1 ? Какая точно версия? 5.2? Скорее всего нельзя. Почему Вы не можете обновиться до 2009.1.3? Вадим ... |
| 16.12.2009, 11:24:25 |
VadimF Если начинаете работать с СУБД Cache' и CSP посмотрите документы Cache' Object Script Quick Start и Cache' Server Pages QuickStart. Почему Вы не можете обновиться до 2009.1.3? Это я уже посмотрел, по этим мануалам и запустил свое CSP... Обновица боязно, вся аптечная сеть может кирдыкнуца ибо я ламер в Cashe' Может проще подскажите где в студио найти http://127.0.0.1:1972/csp/samples/cinema/cinema.csp ? ... |
| 16.12.2009, 12:05:27 |
abrikosгде в студио найти http://127.0.0.1:1972/csp/samples/cinema/cinema.csp ? Алгоритм примерно такой: - Выбрать в Студио область samples - Далее Файл-Открыть, выбрать тип "Проект (*.prj)"... Выбрать проект cinema - Раскрыть папку CSP файлы, нужный будет первый в списке ... |
| 16.12.2009, 13:21:26 |
abrikosОбновица боязно, вся аптечная сеть может кирдыкнуца ибо я ламер в Cashe'Вы проводите ваши изыскания непосредственно на боевом сервере? Хм... поставили бы Cache где-нибудь в сторонке и изучали себе спокойно. Ресурсов-то совсем не много для этого надо. ... |
| 16.12.2009, 15:56:43 |
Alexey Maslov , так он же в ЮЗЕРС... ... |
| 16.12.2009, 16:41:42 |
"Обновиться боязно" - по тексту имелось в виду "обновить версию Cache". ... |
| 16.12.2009, 19:35:21 |
krvsaВыбрать в Студио область samples Спасибо! Alexey MaslovВы проводите ваши изыскания непосредственно на боевом сервере? Хм... поставили бы Cache где-нибудь в сторонке и изучали себе спокойно. Ресурсов-то совсем не много для этого надо. "В сторонке" и стоит. Тока новую версию наверняка покупать же надо, а у нас на это зажабят деньгу. Так что хочу как-то на 5.0.2 приспособится. В общем всем Спасибо! Пойду изучать примеры. ... |
| 17.12.2009, 03:34:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558277]: |
71ms |
81ms |
| others: | 423ms |
| total: | 656ms |
