Работа через SQL с классами
Есть 3 класса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. SELECT db,user FROM sys.access WHERE user=1 Выполняется без ошибки, но данных не возвращает Правильную выборку делает лишь запрос: SELECT a.db,a.user FROM sys.access a INNER JOIN sys.users u ON a.user=u.id WHERE u.id=1 Удаление по ID пользователя не работает тоже: DELETE FROM sys.access WHERE user=1 Проблемы вероятно потому, что для связи используется Relationship а не Foreign keys. Можно ли как-то выйти из данной ситуации не придумывая костылей типа INNER JOIN и т.д.? ... |
| 15.12.2009, 18:05:57 |
mys123, а что за поле db откуда оно? ... |
| 16.12.2009, 05:49:04 |
=Dimon=, ошибка в: Relationship table As data.database [ Cardinality = one, Inverse = access ]; правильно: Relationship db As data.database [ Cardinality = one, Inverse = access ]; ... |
| 16.12.2009, 09:15:11 |
mys123Запрос: Код: plaintext А что возвращает Код: plaintext ? ... |
| 16.12.2009, 09:18:39 |
krvsa, Проблема похоже решена. user - зарезервированная переменная. Поменял название свойства в классе и заработало. ... |
| 16.12.2009, 12:00:02 |
авторuser - зарезервированная переменная А если точнее, зарезервированное слово SQL ( Caché Development References » Caché SQL Reference » SQL Reference Material » Reserved words). Т.е можно было и так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.12.2009, 14:07:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558268]: |
25ms |
64ms |
59ms |
| others: | 441ms |
| total: | 639ms |
