Список рабочих областей
Не подскажите как программно получить список рабочих областей? ... |
| 02.12.2009, 16:29:05 |
А я только что такую функцию просматирвал... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 02.12.2009, 16:33:27 |
Посмотрите ещё Список областей , если у Вас старая версия Caché. ... |
| 02.12.2009, 17:28:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Если под "рабочими" подразумеваются только смонтированные, то $$ListNamespace(1) иначе $$ListNamespace(0). ... |
| 02.12.2009, 18:01:00 |
Клиент поставил у себя 2009 и получает ошику Код: plaintext в нашей функции... Что не так с Код: plaintext в 2009? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 09.12.2009, 08:53:39 |
Потому что запрос LocalDatabaseList "переехал" в класс Config.Databases . ... |
| 09.12.2009, 09:17:36 |
servitПотому что запрос LocalDatabaseList "переехал" в класс Config.Databases . И название сменил... Или нет? Просто кроме запроса List я через документацию ничего не увидел... Так заработает? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. А то у меня и потестить проблематично... ... |
| 09.12.2009, 09:32:55 |
1) На версии 2010 работать не будет. Замените: Код: plaintext 3) Класс "Config.Configuration" - deprecated . Нужно переходить на соответствующие методы в других классах (какие, описано в документации). Возможно, в Вашем случае достаточно будет данных из запроса "Config.Databases:List". PS: да, так работать будет. ... |
| 09.12.2009, 11:18:55 |
Для получения списка областей есть запрос "Config.Namespaces:List". ... |
| 09.12.2009, 11:25:34 |
Запрос LocalDatabaseList в 2009 есть. Из "внутренностей" Cache 2009.1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.12.2009, 11:29:48 |
Turk , так какой запрос лучше использовать в моей ситуации? Просто сам код не мой и я особо в тонкости не лез... ... |
| 09.12.2009, 11:35:45 |
servitда, так работать будет. Вот спасибо, успокоил. ... |
| 09.12.2009, 11:39:10 |
krvsa Turk , так какой запрос лучше использовать в моей ситуации? Просто сам код не мой и я особо в тонкости не лез... Я бы предложил более или менее независимый от версии Cache вариант. Intersystems "любит" менять названия/расположение пакетов/классов/методов в новых версиях, и никто не гарантирует, что, например, в Cache 2011 пакет не переименуют в %Config (чтобы можно было вызывать код без перехода в область %SYS). Код будет выглядеть примерно так (сохранил принцип отсева областей из вашего кода): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 09.12.2009, 12:51:05 |
Turk , я как-то использовал утилитки IS... Но они и их "прибили" в следующей версии. Ну да ладно. Спасибо за помощь... Сейчас клиент проводит ходовые испытания - посмотрим на чем остановиться. ... |
| 09.12.2009, 13:02:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558267]: |
27ms |
77ms |
94ms |
| others: | 336ms |
| total: | 592ms |
