доступ к атрибутам объекта в CSP
Есть объект User.Employee В SMWrap Developer работает: Код: plaintext 1. В CSP пытаюсь сделать нечто похожее (из примера выдернул по образу и подобию) Код: plaintext 1. Ругается: A run-time error occurred while executing the page Error: <UNDEFINED>zOnPageBODY+2^csp.allusers.1 ErrorNo: 5002 CSP Page: /csp/user/AllUsers.csp Namespace: USER Class: csp.allusers Routine: csp.allusers.1 Location: zOnPageBODY+2 Line: If ((%request.Data("ID",9))'="") { Помогите понять как добраться до атрибутов объекта Employee ... |
| 17.12.2009, 10:14:31 |
abrikosРугается А так? Код: plaintext Не совсем понятно про какие "атрибуты объекта"... Есть класс у него есть свойства, параметры, методы, запросы. ... |
| 17.12.2009, 10:29:22 |
Или вот так... Код: plaintext Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 17.12.2009, 10:30:33 |
krvsa Код: plaintext Спасибо! Порулило. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.12.2009, 10:41:44 |
abrikos , ваш пример напоминает подземный ход на чердак. Всю информацию о данных экземпляра нужно брать прямо из запроса. Код: plaintext чаще используется пля привязки формы к объекту. ... |
| 17.12.2009, 10:50:50 |
krvsa abrikos , ваш пример напоминает подземный ход на чердак. Всю информацию о данных экземпляра нужно брать прямо из запроса. Код: plaintext чаще используется пля привязки формы к объекту. Примерчик какой-нибудь можно полюбопытствовать? ... |
| 19.12.2009, 06:13:33 |
abrikosПримерчик какой-нибудь можно полюбопытствовать? Да все в той же документации есть вродепримеры... В csp-квикстарте точно были... Дома нет Кащея уменя... ... |
| 19.12.2009, 16:35:59 |
Вот и примерчик... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 21.12.2009, 08:24:21 |
Или так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Привет М-Аптеке ;) ... |
| 24.12.2009, 13:53:13 |
doublefint , почему был выбран именно тег спан? ... |
| 24.12.2009, 14:58:56 |
Спасибо! ... |
| 25.12.2009, 06:30:58 |
krvsa, " именно тэг span " На автомате... span - отличный инлайн элемент, все остальное может сделать css. Обычно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.12.2009, 11:42:58 |
doublefintspan - отличный инлайн элемент с помощью тега <SPAN> можно выделить часть информации внутри других тегов и установить для нее свой стиль. ... |
| 26.12.2009, 17:33:36 |
krvsa, Не может быть ;) O_o С наступившим! ... |
| 03.01.2010, 12:21:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558258]: |
31ms |
59ms |
82ms |
| others: | 331ms |
| total: | 558ms |
