Разделение БД
В существующей области имеются классы, с которыми наиболее часто происходят операции чтения/записи. Хочу перенести их в отдельную область, БД и соответственно на другой раздел. Как это можно сделать безболезненно. Причем все эти данные должны отображаться в первой области, откуда их вынесли. --- Cache' 2009.1 ... |
| 26.02.2010, 10:19:13 |
Разделение БД
=Dimon= , что есть "раздел"? ... |
| 26.02.2010, 10:20:59 |
Разделение БД
krvsa, /mnt/local2 ... |
| 26.02.2010, 10:22:13 |
Разделение БД
=Dimon= , все равно ничего не понял я... ... |
| 26.02.2010, 11:00:27 |
Разделение БД
перенести сами классы, в другую БД перенести данные для этих классов настроить маппинг классов и глобалов в исходной области на перенесенную _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 26.02.2010, 11:02:50 |
Разделение БД
Все верно как и сказано выше. Еще небольшой комментарий. Переносить сами классы и маппить их имеет смысл если они самодостаточны и могут работать в отдельной области. В противном случае достаточно перенести только данные - глобалы - и для первой базы указать для них маппирование не новую. ... |
| 26.02.2010, 20:30:50 |
Разделение БД
Как можно через встроенный SQL обратится из одной области к другой? ... |
| 27.02.2010, 04:00:36 |
Разделение БД
Можно исправить хранение класса, чтобы сам класс был в одной области, а его данные в другой. ... |
| 27.02.2010, 05:43:28 |
Разделение БД
=Dimon=Как можно через встроенный SQL обратится из одной области к другой? К самой-то области какой смысл "обращаться"? Другое дело к данным из другой области... - Перейти в нужную область - Выполнить запрос - Вернуться в свою область ... |
| 27.02.2010, 08:20:29 |
Разделение БД
krvsa, Не так все просто. У нас какие-то проблемы с ембедедом скл были... ... |
| 27.02.2010, 08:39:12 |
Разделение БД
если делать маппинг глобалов, то ПО этого и не заметит для примера, использование глобалов ^CacheTemp*, ^%*, происходит благодаря маппингу т.е. вы просто переносите данные в другую БД, настраиваете маппинг и продолжаете работать дальше, только теперь данные у вас хранятся в другой БД, _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 27.02.2010, 09:23:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558183]: |
30ms |
43ms |
72ms |
| others: | 321ms |
| total: | 514ms |
