ZEN Reports атрибут link элемента <item>
Кто-нибудь использовал динамические ссылки в ZEN Reports? Научите, пожалуйста пользоваться этим чудом. В документации сказано: Optional hyperlink to place around the item’s data. If the link attribute begins with an exclamation point, it is interpreted as an XPath expression just as in the field attribute. This allows you to dynamically generate URIs within the XML data, and then use these customized URIs in the display. If link is specified, the item’s style class will use the "a" option. Но у меня что-то ничего не получилось :-( Если можно, пожалуйста, простенький примерчик ... |
| 01.03.2010, 13:31:47 |
Alexandr MinzerНо у меня что-то ничего не получилось :-( Покажи свой код... ... |
| 01.03.2010, 13:52:01 |
krvsaПокажи свой код... Код: plaintext в документации написано что-то про восклицательный знак вначале, если я не ошибся с переводом ... |
| 01.03.2010, 14:56:16 |
Alexandr Minzerа что тут писать для динамической ссылки? Как вариант идентификатор другого поля, в котором есть УРЛ... ... |
| 01.03.2010, 16:32:52 |
он один не используется, только в совтаве <table> ... |
| 02.03.2010, 11:41:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558178]: |
46ms |
76ms |
| others: | 364ms |
| total: | 572ms |
