Не пойму как получается ошибка <NOROUTINE>
Не пойму как получается ошибка <NOROUTINE>CopyBD+39^rgAUTO в этом коде... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. Какой там программки не т? Обычная функция... Есть и стек всей ошибки (см.вложение)... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 01.03.2010, 12:03:29 |
возможно не определена переменная spset в выражении: zn spset иногда встречал что ошибка в вызываемом модуле дает ошибку на вызове ... |
| 01.03.2010, 15:42:41 |
или s:o'="" res=$$Dsmnt надо писать s:o'="" res=$$Dsmnt() ... |
| 01.03.2010, 15:44:43 |
Игорь Сойниковвозможно не определена переменная spset в выражении: Код: plaintext Это M6 как правило... ... |
| 01.03.2010, 16:28:57 |
Игорь Сойниковили Код: plaintext Код: plaintext Это вообще далеко... Да и параметров у этой функции нет, должно работать. Т.к. ранее такое всегда (!) работало... ... |
| 01.03.2010, 16:30:08 |
krvsa, метка ERROR вроде не определена в блоке catch{}, хотя может и не в этом дело. ps: я бы переписал код без меток (если это весь модуль, то переписывать не много, минут на 20 :)) ... |
| 03.03.2010, 23:00:04 |
ой, там LOG'а не видно, скорее всего не весь код выложили. ... |
| 03.03.2010, 23:04:12 |
neznauой, там LOG'а не видно, скорее всего не весь код выложили. Да... Это только часть. Дело в том что вот это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Нормально работало в 2007... Но при переходе на 2009 выяснилось () что у БД теперь три (!) состояния: - Не подмонтировано - Монтировано - Отмонтировано И при ситуации "Не подмонтировано", хотя в Портале четко написано "монтировать при старте", наша програмка не может отмонтировать БД... По совету ИС нужно проверить состояние БД и если оно "Не подмонтировано" - примонтировать её. Модернизирую код (пока для локальной БД) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Все! Таже ошибка. Нет программы... Куда чего девается я х/з... ... |
| 04.03.2010, 09:12:56 |
krvsa Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вы не убиваете объект базы данных. Метода %Close() недостаточно, нужно принудительно выполнить kill (у вас неявно вызывается kill при выходе из Dismount, но объект создан в другой области, поэтому его этот kill не затрагивает). В итоге код будет выглядеть примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.03.2010, 10:52:16 |
Turk , сейчас спробанём... ... |
| 04.03.2010, 10:55:10 |
Вроде "он". Пока клиент говорит что все нормально... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 04.03.2010, 13:46:21 |
в 2008-ой по-моему %Close() вообще ничего не делает :) ... |
| 05.03.2010, 00:11:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558172]: |
68ms |
91ms |
| others: | 365ms |
| total: | 595ms |
