Каше 5.0.29 и ZDIRECTORY
Ребята, у клиента Каше 5.0.29 и он получает ошибку ZDIRECTORY... Они самостоятельно меняют сервера... Утверждают сто все области с уже существующими файлами БД смонтированы... Де действуют по инструкции... Что такое происходит только на некоторых серверах... Я сейчас даже аглицкий текст не могу посмотреть этой ошибки. У кого такая или похожая версия просвятите. Там вроде с тутями БД что-то было связано... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 25.02.2010, 13:14:16 |
Ну хоть че они при этом делают? ... |
| 25.02.2010, 16:04:03 |
Ну кроме самого очевидного - что обращаются к несуществующей директории, есть вариант, что обращаются из какой-то директории, которая не нравится каше. Ни в коем случае не утверждаю, что каше не умеет с этим работать, но все-таки попробуйте. Как варианты - русские буквы, пробелы, сильно длинный путь, сетевой путь, сетевой путь на каком-то странном сервере, где досовые имена не соотвествуют виндовым. ... |
| 25.02.2010, 16:07:56 |
Блок А.Н.Ну хоть че они при этом делают? Упс... Наша задача имеет данные в нескольких областях: - рабочая - долгосрочные архивы Когда в рабочей области добавляется "карточка" клиента, а в оперетивной БД данных о нём нет, но есть в долгосрочном архиве (эта информация есть в оперативной БД), выполняется чтение данных из определённой области. Вот на этом-то чтении и вылетает... Могу завтра даже стек ошибки выложить, мне его прислали. ... |
| 25.02.2010, 18:48:14 |
Блок А.Н.Как варианты - русские буквы, Это вроде исключено... Но проверю. Блок А.Н.пробелы, Тоже не должно... Блок А.Н.сильно длинный путь, сетевой путь, сетевой путь на каком-то странном сервере, где досовые имена не соотвествуют виндовым. Попытаю... Там в стандарте должно быть так: ПутьНазначение<диск>:\BDоперативная БД<диск>:\ARHBD\<год_архивации>архивные БД ... |
| 25.02.2010, 18:53:09 |
авторThere is no such directory on the target system, no Caché database, the Caché database is not mounted, or the database is locked by another configuration. Точно ли смонтирована БД? Не отвалился ли шлейф диска или чего похуже? нет ли блокировки БД файлов (cache.lck при выключенной каше)? Думаю вылетает при заданных условиях 100%, иначе пока нет вариантов. ... |
| 25.02.2010, 18:56:26 |
Хм, так у вас БД в нормальном состоянии не монтированы, а монтируются по требованию? Ну тогда опять же остается 1. бд куда-то перенесли или удалили (да, тупо, но так обычно и бывает) 2. в названии каталога какие-нибудь пробелы или неправильные символы 3. висит блокировка (файлы.lck) 4. маловероятно, но как вариант - ошибки файловой системы или диска. ... |
| 25.02.2010, 19:02:08 |
Блок А.Н.Точно ли смонтирована БД? Говорят в менеджере видны... Блок А.Н.Не отвалился ли шлейф диска или чего похуже? Обычно все БД на одном диске. Т.ч. отпадает, так и в задачку не зашли бы... Блок А.Н.нет ли блокировки БД файлов (cache.lck при выключенной каше)? А вот это запросто! Т.к. копировали с другого сервера... ... |
| 25.02.2010, 19:12:17 |
Блок А.Н.Хм, так у вас БД в нормальном состоянии не монтированы, а монтируются по требованию? Могут быть и так... Но клиентам больше нравится вариант с постоянной монтировкой. Т.ч. все БД смонтированы. ... |
| 25.02.2010, 19:13:34 |
То есть в конфигураторе показывает все нужные базы смонтированными, но при переключении $ZN "Base" выдает ошибку? странно. А что дает ^INTEGRIT ? ... |
| 25.02.2010, 19:44:11 |
krvsa, krvsaА вот это запросто! Т.к. копировали с другого сервера... А они не забыли там каше заглушить? А то кроме скопированной блокировки еще и базы кривоватыми могут быть. ... |
| 25.02.2010, 21:04:52 |
Блок А.Н. , завтра буду их пытать. Гланое спасибо за т.с. пути и причины. ... |
| 25.02.2010, 21:21:02 |
krvsaРебята, у клиента Каше 5.0.29 А такая бывает? :) ... |
| 26.02.2010, 09:36:53 |
MaWrkrvsaРебята, у клиента Каше 5.0.29 А такая бывает? :) В этой жизни все бывает, хотя думаю что это 5.0.20 ... |
| 26.02.2010, 09:44:06 |
nvpдумаю что это 5.0.20 Так и есть... Просто куку "не донёс"... ... |
| 26.02.2010, 10:19:51 |
С путями к БД проблем не видно... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.02.2010, 11:17:54 |
А с интегритом? ... |
| 26.02.2010, 11:56:08 |
С областями пока не прислали... Там мозги парит только 2005. Остальные нормально. файлов lck по закрытии Каше не обнаружили... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.02.2010, 13:30:12 |
Вот и области нормально смонтированы... Суда по цвету... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.02.2010, 14:56:32 |
Куда бы еще капнуть? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.02.2010, 14:57:07 |
Посмотрел стеки присланные именно по этому центру... Там вообще ошибка ZDATABASE. Она (ZDATABASE) и ZDIRECTORY (в других центрах) упираются во в такой стек (см.картинку)... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.02.2010, 16:20:15 |
Что там пишут про ZDATABASE? Каше там 5.0.15 оказывается... Они даже на 5.0.20 не переходили... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.02.2010, 16:21:33 |
krvsa, ничего про нее не пишут (более-менее документированы только $ze-ошибки), но можно предположить, что это соответствует ошибке $ze=<DATABASE>, а это значит, что нарушена целостность БД. Вам ведь уже писали про Integrity. ... |
| 27.02.2010, 10:38:36 |
Под какой учеткой стартует сервис Cache, и есть ли у этой учетки права к нужным файлам? ... |
| 27.02.2010, 11:20:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558171]: |
50ms |
86ms |
| others: | 336ms |
| total: | 543ms |
