Установка 2009 upgrade-ом
Добрый день! На комп где стояла Cache 2007 (OS WinXp Sp3) аппгрейдом установил Cache for Windows (x86-32) 2009.1.4 (Build 803) и перестали работать csp-приложения. Страница в браузере открывается но она пустая. Основная задача работает нормально (работает в терминале), подскажите что можно посмотреть. В качестве веб сервера используется IIS. csp-приложения настроил согласно инструкции от разроботчиков. В IIS тоже все настроенно. ... |
| 02.03.2010, 14:07:06 |
неужели компиляция CSP страниц, на новой каше ни к чему не привела _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 02.03.2010, 14:30:37 |
nvpподскажите что можно посмотреть В 2009-той в ИИСе нужно еще ДЛЛки прописать для csp и cls расширений. Позвони Василичу - он скажет точно какую ДЛЛку и как прописать. Это нужно делатьдля каждого приложения. ... |
| 02.03.2010, 14:33:51 |
DAiMor, Вы имеете в виду $system.OBJ.CompileAll()? то увы нет. ... |
| 02.03.2010, 14:56:12 |
krvsanvpподскажите что можно посмотреть В 2009-той в ИИСе нужно еще ДЛЛки прописать для csp и cls расширений. Позвони Василичу - он скажет точно какую ДЛЛку и как прописать. Это нужно делатьдля каждого приложения. Вот ты начальник ты ему и скажи, у вас его фиг на работе застанешь, то в районе, то еще где. Взял бы лучше и на ФТП выложил. ... |
| 02.03.2010, 14:57:45 |
Для страниц еще может понадобиться d $ssytem.CSP.LoadPageDir("/мле приложение","флаги компиляции") ну и dll-ки прописать в IIS (Хотя при кажется, что при апгрейде не надо) ... |
| 02.03.2010, 15:01:48 |
Блок А.Н.Хотя при кажется, что при апгрейде не надо Ранее хватало cspБрокера... Теперь еще и длл... ... |
| 02.03.2010, 15:38:27 |
nvpВот ты начальник ты ему и скажи, Только завтра смогу. Я пока не на работе... nvpу вас его фиг на работе застанешь, то в районе, то еще где. Он сейчас прямо в нашей комнате. Компы меняет на более новые... nvpВзял бы лучше и на ФТП выложил. И это сделаем. ... |
| 02.03.2010, 15:40:42 |
Блок А.Н., Получилось вот так: авторInternet Information Services with ISAPI If you are running any version of IIS using the ISAPI modules, follow these directions: 1. Open the Internet Services Manager, which in most versions of Windows is in Administrative Tools. 2. Expand the Web Sites folder and navigate to Default Web Site. 3. Right-click Default Web Site and click Properties. 4. Click the Home Directory tab. 5. Click Configuration. 6. Click the Mappings tab. 7. Click Add to display the Add/Edit Application Extension Mapping dialog box and add the following record: Executable: install-dir\csp\bin\CSPms.dll Extension: csp Verbs: Select All Verbs Script engine check box: Select Check that file exists check box: Clear 8. Repeat the above process to add the following record: Executable: install-dir\csp\bin\CSPms.dll Extension: cls Verbs: Select All Verbs Script engine check box: Select Check that file exists check box: Clear 9. Repeat the above process to add the following record: Executable: install-dir\csp\bin\CSPms.dll Extension: zen Verbs: Select All Verbs Script engine check box: Select Check that file exists check box: Clear 10. Repeat the above process to add the following record: Executable: install-dir\csp\bin\CSPms.dll Extension: zen Verbs: Select All Verbs Script engine check box: Select Check that file exists check box: Clear 11. Repeat the above process to add the following record: Executable: install-dir\csp\bin\CSPmssys.dll Extension: cxw Verbs: Select All Verbs Script engine check box: Select Check that file exists check box: Clear 12. Return to Internet Information Services and navigate to Default Web Site again. 13. Right-click Default Web Site, point to New and then click Virtual Directory. Create a virtual directory using the following information: Alias: pst Directory: install-dir\pst Access Permissions: Select the Execute check box 14. Click Save and restart IIS to apply your changes. Правда не понятно почему такие сложности в 2009 и 2010? ... |
| 09.03.2010, 13:03:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558165]: |
36ms |
54ms |
87ms |
| others: | 329ms |
| total: | 567ms |
