Монтирование БД по сети
У клиента вот такая конфигурация на сервере: Версия ОС - windows XP SP3 Версия Cache 2007.1.3 (build 607) Сначала они не могли получить доступ к БД по сетевому адресу... После консультаций прошли этот рубеж. Т.е. программка дошла до монтировки БД Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Но далее при монтировке натыкается на ошибку ПРОТЕКШН Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Какие причины еще проверить на предмет обнаружения проблемы с монтировкой? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 17.03.2010, 14:40:26 |
А вы прямо с сети монтируете или диск сетевой подключаете? Вот это? автор<PROTECT> There has been an attempt to do something with a global (Read, Write, or Kill) for which there was no authorization; or there has been an attempt to use a View command which modifies memory, $View, or $ZU(49); or there has been an attempt to use a nonexistent directory, possibly with extended global syntax, or some other protection violation occurred. ... |
| 17.03.2010, 16:49:48 |
Блок А.Н.А вы прямо с сети монтируете или диск сетевой подключаете? Да, по сети... Не диском. Но путь любой можно указать... В том чистле и с диском. Но они по сети монтируют. Блок А.Н.Вот это? автор<PROTECT> .. Может и оно... По коду программки можно видеть только часть сообщения об ошибке. Код: plaintext А тестовый вариант программки для полной иллюстрации я им еще не делал. ... |
| 17.03.2010, 17:00:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=street&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
31ms |
50ms |
23ms |
82ms |
| others: | 712ms |
| total: | 980ms |
