ZEN: проблемы с dynaGrid
Ошибка возникает при обновлении грида с использованием метода Код: plaintext ... |
| 18.03.2010, 17:17:25 |
Нашел класс, отвечающий за ошибку %ZEN.Controller метод Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. ... |
| 19.03.2010, 04:56:13 |
Править в нем ничего нельзя, собственно дальше пока не ушел. ... |
| 19.03.2010, 04:58:13 |
решил проблему Код: plaintext ... |
| 19.03.2010, 06:08:07 |
iriskinрешил проблему Код: plaintext мда а ведь счастье было так близко :( ... |
| 19.03.2010, 06:30:12 |
iriskiniriskinрешил проблему Код: plaintext мда а ведь счастье было так близко :( неужели никто не знает чем помочь ... |
| 19.03.2010, 06:55:03 |
iriskinнеужели никто не знает чем помочь Либо уменьшить грид, либо тэйблПэйн использовать. ... |
| 19.03.2010, 07:41:16 |
kolesoviriskinнеужели никто не знает чем помочь Либо уменьшить грид, либо тэйблПэйн использовать. фиговые перспективы :-\ ... |
| 19.03.2010, 07:51:45 |
iriskin , а для чего вообще нужны большие гриды? ... |
| 19.03.2010, 08:30:11 |
этот стандартный грид предусматривает кубическое представление данных попробуйте на каждом page выводить ограниченное кол-во записей т.е. ваши 100 записей должны разложиться по 10 на page и кол-во page будет равно 10 должно сработать ... |
| 19.03.2010, 11:07:47 |
krvsa iriskin , а для чего вообще нужны большие гриды? прихоть увы не моя :( Ymka2007, решил проблему довольно демократически, урезаю кол-во символов загружаемых в ячейку, при выделении отображается полностью, примерно как эксель. ... |
| 19.03.2010, 12:01:34 |
iriskin , т.е. всетаки прихоть... ... |
| 19.03.2010, 12:50:00 |
krvsa, как есть ;) ... |
| 19.03.2010, 13:40:49 |
iriskinkrvsa, как есть ;) не связывайтесь с зеном, пожалеете 1000 раз! ... |
| 19.03.2010, 14:51:17 |
iriskinне связывайтесь с зеном, пожалеете 1000 раз! Поздно... Все там будем... ... |
| 19.03.2010, 15:12:02 |
iriskinне связывайтесь с зеном, пожалеете 1000 раз! Я бы перефразировал: Не ввязывайтесь в крутую архитектуру и багатый интерфейс, если у вас нет хорошей команды в пару сотен человек ;) Для проекта уровня предприятия (до тысячи-двух юзеров), реализуемого АйТи службой, лучше ZENa (для Cache') ничего нету. ... |
| 20.03.2010, 03:36:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558149]: |
52ms |
86ms |
| others: | 364ms |
| total: | 578ms |
