Ошибка.. таблица не найдена?
Не могу определить причину ошибки: при попытке открыть dataCombo с параметром Код: plaintext При этом в портале такая таблица есть и данные таблицы просматриваются.. а вот SQL запрос не строиться! Куда копать? ... |
| 01.04.2010, 16:47:04 |
CacheLotКуда копать? Для начала проверить в одной ли области выполнялись запросы... Как вариант на той же странице "посмотреть" этот же класс другим ЗЕН-эелементом... Может дело не в dataCombo... ... |
| 01.04.2010, 16:50:58 |
CacheLot, датакомба со звездачками точно работает? ... |
| 01.04.2010, 16:54:10 |
ну класс-таблица и зен-страница в одной области находятся.. а датакомбо не отрабатывает и с именем поля... кстать SQL-запрос и в студии не сторится почему то.. ТАБЛИЦА НЕ НАЙДЕНА ХОТЬ УБЕЙСЯ... хотя в соседнем окне я её чётко вижу её структуру и данные.. ... |
| 01.04.2010, 17:08:40 |
CacheLotНе могу определить причину ошибки: при попытке открыть dataCombo с параметром Код: plaintext При этом в портале такая таблица есть и данные таблицы просматриваются.. а вот SQL запрос не строиться! Куда копать? Копать тут надо в сторону правильного имени таблицы: select * from SQLUser.MyTable или select * from MyTable ... |
| 01.04.2010, 19:33:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558143]: |
25ms |
49ms |
92ms |
| others: | 350ms |
| total: | 570ms |
