%Boolean. И все же, 2 или 3(или больше?) возможных значений?
Кто-нибудь использует пустое значение свойств типа %Boolean? Без InitialExpression? Ждут ли неожиданности? Появилась задачка, где как раз нужно получать у флага либо пусто (не трогали флаг), либо значение 0 или 1 (трогали, последнее значение такое-то). В документации два значения. В базе несколько больше... вот и думаю.. ... |
| 02.04.2010, 13:06:10 |
kolesov, Третье значение NULL по идее ... |
| 02.04.2010, 14:06:16 |
Мне кажется, это третье надо сделать чем-то одним из двух и сделать свойcтво REQUIRED. ... |
| 02.04.2010, 14:17:27 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext ... |
| 02.04.2010, 15:33:10 |
а лучше сразу прописать: Код: plaintext ... |
| 02.04.2010, 16:20:31 |
Ymka2007а лучше сразу прописать Не факт... Все зависит от прикладной задачи. ... |
| 02.04.2010, 16:45:17 |
Я использую, никаких форс мажоров пока не было ;-) Когда создается объект, поле пустое, при редактировании пустое значение уже не вернуть в любом случае будет или 0, или 1. ... |
| 02.04.2010, 16:51:18 |
iriskin, Спасибо. Обнадежили ;) ... |
| 03.04.2010, 17:18:12 |
В объекте хорошо, там идет проверка типа по %Boolean а в SQL? чет мне кажется, что пусто будет null, а не 0. ... |
| 04.04.2010, 07:16:51 |
По тяжелому долгому опыту для большинства пользователей Cache (sql и интерфейсы): 1 - true, 0-false, ""-null Но бывает еще и $char(0)... - когда уж совсем не присвоено :) с точки зрения РБД (настоящий NULL, а "" - это пустое значение) Поэтому надо аккуратно проверять булевы значения = NULL, особенно при обмене данными с другими СУБД. Я стараюсь сделать их обязательными и имеющими только два значения - false и true (0 и 1). Меньше ошибок. Кстати, в инете очень много топиков на тему 4 значений булевой переменной. Я был потрясен в новогоднюю ночь этими откровениями, как просто я относился к да/нет столько лет :( ... |
| 05.04.2010, 12:29:20 |
iriskin, при редактировании в Каше можно вернуть значение пустого поля, вот так: x="" ... |
| 06.04.2010, 04:28:12 |
Iset, если поле обязательное (REQUIRED), то в базу оно пустое не попадет. Ошибку на проверке при записи выдаст. ... |
| 06.04.2010, 04:57:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558136]: |
41ms |
58ms |
| others: | 375ms |
| total: | 538ms |
