Word и Cache
Как считать из doc - файла информацию из Cache? Я подключил через Cache Activate библиотеку Microsoft Word 11.0 Object Library (v.8.3). Стали доступны с сотню новых классов, среди которых есть: Activate.Word.Documents Activate.Word.Globals . . . и куча всего... И из этого добра не могу найти то, что нужно для процесса считывания... Подскажите плз, если сталкивались с подобным! В документации мало информации - только об общих свойствах.. ... |
| 24.04.2008, 16:14:30 |
Word и Cache
Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. и при этом open не работает, хотя и задекларирован этот метод в документации... ... |
| 25.04.2008, 13:06:49 |
Word и Cache
Код: plaintext Код: plaintext ---------- Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 25.04.2008, 13:58:30 |
Word и Cache
Да, вот еще что... Попробуйте, как вариант Код: plaintext ---------- Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 25.04.2008, 14:00:24 |
Word и Cache
Пока что получилось токо открыть (для чтения) вордовский файл: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.04.2008, 14:14:11 |
Word и Cache
Так может там есть какие-то параметры для изменения типа доступа при открытии... Посмотрите в Caché Class Reference . ---------- Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 25.04.2008, 14:31:23 |
Word и Cache
krvsaТак может там есть какие-то параметры для изменения типа доступа при открытии... Посмотрите в Caché Class Reference . Может и есть.. но создатели документации видно это тщательно скрывают, блин... Даже на англицком ничего внятного... ... |
| 25.04.2008, 14:45:21 |
Word и Cache
А че там с методами и их параметрами? ---------- Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 25.04.2008, 14:48:14 |
Word и Cache
krvsaА че там с методами и их параметрами? Примерно то же самое... пояснение не прилагаецца! (ладно... будем искать, но уже после ПРАЗДНИКОВ!), кста., с наступающими! ... |
| 25.04.2008, 14:58:13 |
Word и Cache
CacheLotс наступающими! И тебя! ... |
| 25.04.2008, 15:16:36 |
Word и Cache
У меня есть метод который формирует Doc файл, если Вам интересно смотреть код, я вышлю но с минимумом комментариев. ... |
| 28.04.2008, 12:50:25 |
Word и Cache
u78У меня есть метод который формирует Doc файл, если Вам интересно смотреть код, я вышлю но с минимумом комментариев. Интересно, вышлите плз! popov*zsmu.zp.ua ... |
| 03.05.2008, 08:40:09 |
Word и Cache
CacheLot Интересно, вышлите плз! popov*zsmu.zp.ua Выслал 12 мая вечером. Скажите получили или нет. ... |
| 13.05.2008, 19:15:32 |
Word и Cache
u78 CacheLot Интересно, вышлите плз! popov*zsmu.zp.ua Выслал 12 мая вечером. Скажите получили или нет. Псиб! Получил! Но, думаю, буду использовать токо фрагменты этого кода для генерации отчётов в ворде... А для сохранения в БД Cache пока что буду использовать textarea... просто показалось, что на скорую руку и без пива тут не разобраться! Спасибо! ... |
| 15.05.2008, 11:58:29 |
Word и Cache
CacheLot Но, думаю, буду использовать токо фрагменты этого кода для генерации отчётов в ворде... Но Великая и Ужасная Microsoft не рекомендует этого делать :( ... |
| 17.04.2010, 20:07:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558118]: |
35ms |
54ms |
| others: | 315ms |
| total: | 465ms |
