Достало уже поведение "->ID". Кто как обходится?
От версии к версии Каше в sql-запросах постоянно вынуждены править конструкции типа select ... where ObjactProperty->ID = 1 на select ... where ObjactProperty = 1 туда... и обратно... опять туда... и опять обратно... Зае*ло, честно говоря. Извините. Если не править, - то начинает не по тем индексам ходить и разница в скорости выполнения огромная... - то вовсе перестает работать или хрень какую-то возвращает... Пример привести не могу... Фактически замена "->ID" на "" и наоборот при смене версий возвращает нормальную работоспособность коду... Есть какой-то стандарт, а? ... |
| 06.05.2010, 09:50:09 |
Хм, я ObjectProperty->ID использую только если есть подозрение в "битой" ссылке. А так обычно просто ObjectProperty ... |
| 06.05.2010, 09:56:53 |
Блок А.Н.А так обычно просто ObjectProperty Аналогично... Правда переходы были только с 5.0 на 2007, теперь вот на 2009... ... |
| 06.05.2010, 10:11:24 |
Блок А.Н.Хм, я ObjectProperty->ID использую только если есть подозрение в "битой" ссылке. А так обычно просто ObjectProperty Ну да, с ->ID медленнее работает... Иногда сильно медленнее... Зато в 2010 некоторые запросы без ->ID перестали работать вовсе (на той же базе на 2009 все ок)... Про битые ссылки подумаю... Может там собака порылась... ... |
| 06.05.2010, 10:31:18 |
kolesovПро битые ссылки подумаю... Может там собака порылась... Скорее всего они и есть, мы в условиях вообще ->ID не пишем, ибо с точки зрения выборки это бессмысленное дергание таблицы, а целостность данных должна как то по другому обеспечиваться и проверяться. То бишь вместо Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 06.05.2010, 12:04:54 |
PtnСкорее всего они и есть Но почему тогда поведение меняется ровно при смене версий? ... |
| 06.05.2010, 15:46:16 |
kolesov Но почему тогда поведение меняется ровно при смене версий? Тоже пишем в условии только объектную ссылку без ->ID. Не было пока проблем при смене версий. Правда, все ссылки контролируются в приложениях. ... |
| 07.05.2010, 04:07:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558082]: |
44ms |
59ms |
| others: | 383ms |
| total: | 549ms |
