помогите сохранить данные в файл txt
Помогите пожалуйста. Можно ли сохранить данные выводимые csp страницей в файл txt. Запустил прогу. Страница выдала мне необходимые данные и теперь хочу сохранить выведенные данные в txt. Как это сделать?ПОМОГИТЕ ... |
| 19.03.2008, 11:46:50 |
Файл где будет находиться? На сервере или клиенте? ---------- Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 19.03.2008, 12:09:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Всё остальное зависить от странички ... насколько корректно она работает с %session и %request ... |
| 19.03.2008, 12:11:51 |
А как сохранить файл на клиенте и на клиенте распечатать? Причем печать должна запускаться с csp-странички, но не распечатывать саму страничку, т.к. печатная форма отличается от отображаемой на странице. ... |
| 17.05.2010, 11:21:58 |
iypпечатная форма отличается от отображаемой на странице. Различие отображения страницы можно настроить в CSS... Как вариант, файл можно сделать и на сервере, а пользователю предложить его скачать по сформированой ссылке... ... |
| 17.05.2010, 11:25:23 |
iypА как сохранить файл на клиенте и на клиенте распечатать? Причем печать должна запускаться с csp-странички, но не распечатывать саму страничку, т.к. печатная форма отличается от отображаемой на странице. не забываем что css, поддерживает разные типы медиа например, разные типы стилей, для вывода на принтер и для вывода на экран @media print { BODY { font-family:'Times New Roman',Times; font-size:smaller } IMG { visibility:hidden } } @media screen { BODY { font-family:verdana,Helvetica,sans-serif } } таким образом, для печати можно выключить ненужные элементы, или включить другие и печатать можно уже и csp ... |
| 17.05.2010, 11:33:38 |
krvsaРазличие отображения страницы можно настроить в CSS... DAiMorнапример, разные типы стилей, для вывода на принтер и для вывода на экранcsp-страница и печатная форма отличаются не только стилем, но и порядком следования реквизитов, наличием на печатной форме дополнительной текстовой информации. Эти различия можно настроить с помощью css? Сорри, я с css не очень. На локальной машине реализовано было так: с csp-страницы запускаласть COS-программа, которая формировала файл и потом распечатывала его с помощью $ZF через блокнот. Возможно ли решить задачу для работы по сети, не меняя радикально самой схемы "формирование файла-распечатка с помощью запускаемого на клиенте приложения (блокнот, Excel и пр.)? Критично юзабилити, пользователь не должен для распечатки куда-то заходить, открывать файл, презагружать страничку т.к. важна скорость работы: нашел в базе, нажал на кнопку на экране - пошла печать, а видеть на экране распечатываемый бланк пользователю не надо. krvsaКак вариант, файл можно сделать и на сервере, а пользователю предложить его скачать по сформированой ссылке...То есть будеть открываться в баузере, если сразу передавать ссылку без дополнительного запроса пользователя? ... |
| 17.05.2010, 13:56:37 |
если цель вывести на печать, то смысл сохранять страницу в файл? ... |
| 17.05.2010, 13:58:49 |
если поля отличаются порядком следования, можно но муторно будет на самом деле проще сделать отдельную CSP-страницу, которую и оформить как полагается, из основной страницы сделав вызов к ней, а на той страницу добавить скрипт печати по открытию, но в любом случае эта страница появится и печать сама сразу не начнется, а появится окошко печати, где пользователь должен будет подтвердить желание печати. есть конечно вариант, печати и напрямую, но тут сложность состоит в том, что если печать будет осуществляться на разные принтеры, то все принтеры должны быть подключены к серверу с Cache, и каждому пользователю сопоставлен тот или иной принтер, и тогда можно печатать напрямую с сервера ... |
| 17.05.2010, 14:06:38 |
DAiMor, +1 ... |
| 17.05.2010, 14:58:31 |
iypcsp-страница и печатная форма отличаются не только стилем, но и порядком следования реквизитов, наличием на печатной форме дополнительной текстовой информации. Эти различия можно настроить с помощью css? Как раз CSS и призван решать такие задачи. Это его прямое назначение. ... |
| 17.05.2010, 15:03:17 |
iypkrvsaКак вариант, файл можно сделать и на сервере, а пользователю предложить его скачать по сформированой ссылке...То есть будеть открываться в баузере, если сразу передавать ссылку без дополнительного запроса пользователя? Это уже как реализуешь... ... |
| 17.05.2010, 15:04:10 |
Ymka2007если цель вывести на печать, то смысл сохранять страницу в файл? Если можно обойтись без этого, то еще лучше DAiMorпоявится окошко печати, где пользователь должен будет подтвердить желание печати Это сильно затормозит работу, потому что, повторюсь, скорость работы критична, собственно, пользователь только и делает, что ищет людей в базе и распечатывает бланки, а его ждет живая очередь клиентов. DAiMorесть конечно вариант, печати и напрямую, но тут сложность состоит в том, что если печать будет осуществляться на разные принтеры, то все принтеры должны быть подключены к серверу с Cache, и каждому пользователю сопоставлен тот или иной принтер, и тогда можно печатать напрямую с сервера Можно поподробнее? ... |
| 17.05.2010, 15:05:49 |
krvsaiypkrvsaКак вариант, файл можно сделать и на сервере, а пользователю предложить его скачать по сформированой ссылке...То есть будеть открываться в баузере, если сразу передавать ссылку без дополнительного запроса пользователя?Это уже как реализуешь...Реализовать можно какими средствами? С помощью JavaScript? ... |
| 17.05.2010, 15:11:17 |
iypDAiMorесть конечно вариант, печати и напрямую, но тут сложность состоит в том, что если печать будет осуществляться на разные принтеры, то все принтеры должны быть подключены к серверу с Cache, и каждому пользователю сопоставлен тот или иной принтер, и тогда можно печатать напрямую с сервера Можно поподробнее? Как вариант... На сервере формируется некая очередь документов на печать... Все документы имеют ссылку на специалиста... Все специалисты "расписаны" по принтерам... А сервер все это реализует в печать. ... |
| 17.05.2010, 15:14:17 |
iypРеализовать можно какими средствами? С помощью JavaScript? Скриптом и Кащеем... ... |
| 17.05.2010, 15:14:55 |
iyp , как вариант, "стандартные" приёмы при печати: 1. Страница настраивается ЦССом на два варианта отображения и потом просто печатается 2. Давится кнопка "Печатать". Открывается новое окно в котором появляется текст для печати. Там в боди на онлоад вызывается функция печати. ... |
| 17.05.2010, 15:19:00 |
Если на клиенте винда, то есть вариант: Открываем по нажатию кнопки на странице через ActiveX COM-объект офиса (ворд или ексель), можно его пользователю и не показывать. Закачиваем в него шаблон с сервера (для простых случаев можно заполнить ручками). Заполняем его и вызываем метод печати. Потом так же незаметно для пользователя закрываем. Для пользователя это выглядит как печать по нажатию кнопки на странице (как в обычном толстом клиенте - никаких "а Вы не боитесь... ?" ;) Минусы: - винда - нужно менять настройки безопасности на клиенте (сайт в надежные узлы, безопасность для надежных на минимум + разрешаем эктивих, это только ручками или через ДК) - не умею настроить безопасность в офисе 2007 (очевидно, и выше) чтобы в такой объект можно было подгрузить картинки с сервера динамически (в моем случае - штрих-код) Зато просто и эффективно на "контролируемых" рабочих местах - в офисе. Для удаленных хуже (см. "минусы"). ... |
| 17.05.2010, 16:53:22 |
ваще: формируй ZENReport-ы в PDF, или как хошь и легче и просче ... |
| 17.05.2010, 18:10:41 |
Спасибо ... |
| 18.05.2010, 13:43:12 |
заранее просите за глупый вопрос. у меня создано зен-приложение. как мне показать его преподу? ( что сделать что бы можно было открыть это мое приложение в каше на компе у препода ) ? ... |
| 18.05.2010, 22:17:05 |
akihitoчто сделать что бы можно было открыть это мое приложение в каше на компе у препода ) ? Как минимум импортировать свои классы в некую область на его компе... Возможно еще придется настраивать его запуск в браузере... ... |
| 18.05.2010, 22:30:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558070]: |
23ms |
41ms |
85ms |
| others: | 373ms |
| total: | 579ms |
