Столбиковая диаграмма
Добрый день!Есть столбиковая диаграмма, по оси икс подписи к ней находтся под углом 270 градусов. Если надпись длинная, на рисунке она отображается частично. Можно ли сделать так, чтобы все надписи помещались целиком?Заранее спасибо! ... |
| 19.05.2010, 01:19:06 |
Блюх , на чем сделал диаграмку? ... |
| 19.05.2010, 08:17:42 |
Извините,что сразу не написал. На ZENe. ... |
| 19.05.2010, 10:00:14 |
Блюх, Сделай отступ снизу. По умолчанию - поле для надписи х по моему 7 единиц (7% от размера окна с графиком). <barchart marginBottom="15" > и будет отступ снизу 15% от размеров окна/поля графика ... |
| 19.05.2010, 11:13:15 |
Когда указываю значение marginbottom, пространство, где должна содержаться подпись увеличивается(вытягивается), но надпись так и "залазиет" за столбики.Внизу под ними просто появилось свободное место. ... |
| 19.05.2010, 11:30:41 |
Блюх , покажи что генерится в самом ХТМЛе? Желательно ЗЕН-элементу побольше добавить свойств типа classname и style, чтобы было понятно каким элементом можно управлять ... |
| 19.05.2010, 11:41:55 |
<barChart id="barChart" hidden="true" ongetData="return zenPage.getBarData(series);" backgroundStyle="fill: url(#glow-blue);" plotAreaStyle="fill:url(#glow-silverDiag);" title="История поступлений" seriesColors="url(#glow-blueHz),url(#glow-redHz),url(#glow-greenHz)" ongetLabelX="return zenPage.getBarLabels(value);" seriesCount="1" seriesSize="10" marginLeft="10" marginBottom="15" marginTop="10" bandLower="20" bandLowerStyle="true" chartStacked="false" plotStyle="stroke:white; stroke-width:0.5;" width="600" height="450"> <xAxis labelAngle="270" labelStyle=" align:left;font-size: 0.16em; font-family: Arial Narrow; " labelUnits="" > </xAxis> </barChart> Вот так формируется диаграмма в ZENe. Может надо что-то в <xAxis дописать? ... |
| 19.05.2010, 14:27:09 |
БлюхВот так формируется диаграмма в ZENe. А в ХТМЛе что генериться? ... |
| 19.05.2010, 14:33:48 |
krvsaБлюхВот так формируется диаграмма в ZENe. А в ХТМЛе что генериться? так она в SVG формируется ... |
| 19.05.2010, 14:36:15 |
картинку то выложите ... |
| 19.05.2010, 14:39:31 |
Блюх, Вообще, должно работать и отступ снизу от границы фрыйма/окна с графиком до самого графика будет 15% Насколько длинная надпись, сколько в ней символов. Попробуйте увеличить ширину столбцов, тогда поле под столбаци будет шире. ... |
| 19.05.2010, 15:14:31 |
Вот так,например.Гильза защитная написано лишь частично.(3 название слева). Да, используется svg. ... |
| 19.05.2010, 15:18:26 |
DAiMorтак она в SVG формируется Вона чего, а я и не вкурсе... ... |
| 19.05.2010, 15:28:33 |
krvsa, Код: plaintext 1. Указали - расположение подписей слева, а они все равно в центре. Попробуйте "bottom" или "right". Не забываем, что есть align и valign и они располагают по вертикали и по горизонтали (или наоборот) Точнее не скажу - пока нет доступа к Cache ... |
| 19.05.2010, 15:51:19 |
Ничего не помогает.Эх,что же делать(( ... |
| 19.05.2010, 18:46:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558069]: |
42ms |
38ms |
| others: | 369ms |
| total: | 506ms |
