Запрос по интервалу дат!
Здравствуйте. Интерисует вопрос: Как передать в запрос SQL значения объектов с формы(начальную и конечную дату). Запрос простой(на выборку с BETWEEN). Сам запрос написан в классе. Форма на csp. Проблема в том что недавно начал работать с кэшем...) Надеюсь на Вашу помощь. Спасибо. ... |
| 27.05.2010, 22:47:08 |
kraus, Если недавно начали, не связывайтесь с csp. Используйте ZEN - там об этом за нас подумали ;) ... |
| 28.05.2010, 05:49:18 |
krausКак передать в запрос SQL значения объектов с формы(начальную и конечную дату). Запрос простой(на выборку с BETWEEN). Сам запрос написан в классе. Форма на csp. Как вариант... - "Перехватить" некое событие на странице - Вызвать JS-функцию - В ней прочитать значения нужных полей формы - Вызвать кащейское гиппер событие Код: plaintext ... |
| 28.05.2010, 08:29:51 |
Хотя этоже запрос! Не метод... Тогда нужно создать метод - либо на странице - либо в неком классе который и будет выполнять запрос. Тебе лишь нужно вызвать метод и передать ему параметры Код: plaintext ... |
| 28.05.2010, 08:33:49 |
krausЗдравствуйте. Интерисует вопрос: Как передать в запрос SQL значения объектов с формы(начальную и конечную дату). Запрос простой(на выборку с BETWEEN). Сам запрос написан в классе. Форма на csp. Проблема в том что недавно начал работать с кэшем...) Надеюсь на Вашу помощь. Спасибо. Объекты на форме имеют свои имена, поэтому их значения передадутся как параметры запроса при нажатии на кнопку submit (если речь идет о форме, то чаще всего так и делается). Допустим, объекты - это текстовые поля DateBegin и DateEnd. Тогда код будет примерно следующий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.05.2010, 08:53:55 |
Спасибо, что отозвались! Оказывается все просто. Сделал через вызов запроса: <csp:query name="Запрос" className="Класс" queryName="ЗапросКласса" p1 p2> ... |
| 31.05.2010, 15:35:36 |
Еще одна не большая проблема. Как мне переменную вставить в серверное выражение. Так как на примере работать не хочет ругается. Если вместо 'k' ставлю цифру все работает. <script language='javascript'> function Find() { k=1; var kk='#(^GLB(k))#'; } </script> ... |
| 15.06.2010, 17:38:49 |
<script language='javascript'> function Find(k) { var kk='#(^GLB(k))#'; } </script> ... |
| 15.06.2010, 18:02:49 |
kolesovЕсли недавно начали, не связывайтесь с csp. Используйте ZEN - там об этом за нас подумали ;) Столкнулся с проектом на Zen... Если начали давно, не связывайтесь с ним. Используйте csp и стандарты ;) ... |
| 15.06.2010, 18:16:05 |
doublefintkolesovЕсли недавно начали, не связывайтесь с csp. Используйте ZEN - там об этом за нас подумали ;) Столкнулся с проектом на Zen... Если начали давно, не связывайтесь с ним. Используйте csp и стандарты ;) Да куда вы денетесь... :) Если начали давноо... Используйте глобалы, терминал и WebLink и соответствующие стандарты. ... |
| 16.06.2010, 04:41:54 |
acreb Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так работает? ... |
| 16.06.2010, 08:53:32 |
У меня например такое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. не работает. Не определена переменная N... ... |
| 16.06.2010, 08:59:20 |
Другое дело гиппер событие Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вот оно работает! ... |
| 16.06.2010, 09:06:25 |
krvsa, так и должно... #(^tmpKSA(N))# - на момент формирования страницы #server(..GetVal(N))# - на момент исполнения по кнопке (по событию) ... |
| 16.06.2010, 11:18:47 |
ser_shu , так дело-то еще и в том, что в Код: plaintext N кащейская переменная, не скриптовая... Авот в Код: plaintext как раз скриптовая. Что и требовалось kraus . ... |
| 16.06.2010, 11:31:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558040]: |
25ms |
47ms |
105ms |
| others: | 328ms |
| total: | 563ms |
