Странное поведение Unique index
Доброго времени суток. Столкнулся со странным поведением уникального индекса. Есть класс с одним обязательным строковым свойством(макс. длинна - 256). По этому свойству создан уникальный индекс. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. При попытке сохранить объект у кот. длинна поля точно 256 - получаю ошибку ОШИБКА #5002: Ошибка: <MAXSTRING>%SaveData+10^SOU.Test.Test.1 При этом: если длинна больше 256 - выдает внятное сообщение об ошибке, если длинна равна 250 - ошибки нет, если убрать индекс - сохранение с полем длинны 256 проходит успешно. Использую Cache for Windows (x86-32) 2008.2 (Build 526U) Thu Oct 16 2008 21:58:02 EDT Значение 256 конечно не принципиально, хочется понять в чем проблема. ... |
| 13.07.2010, 15:19:50 |
Прошу прощения, сообщение об ошибке выглядит так: ОШИБКА #5002: Ошибка: <MAXSTRING>%SaveData+10^USER.Test.1 ... |
| 13.07.2010, 15:21:48 |
andrew_tcvetsikh , наверное ты попал на ограничение имени переменной по длинне... Код: plaintext ... |
| 13.07.2010, 15:42:38 |
и именно на него и попал, потому как эта длина ограничена как раз меньше 256 байт а вы туда пытаетесь записать больше ... |
| 13.07.2010, 16:08:50 |
andrew_tcvetsikh, Ограничение на длину глобали Максимальная длина строки узла глобала Subscript Naming Conventions and Limits PS: в Caché 2010.2 при определённых обстоятельствах (включая и данный случай) возвращается уже правильная ошибка <SUBSCRIPT> вместо <MAXSTRING>. ... |
| 13.07.2010, 17:09:53 |
andrew_tcvetsikh, была аналогичная проблема, только уникальность самодельная. Переделали на MD5Hash ... |
| 14.07.2010, 03:38:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558015]: |
28ms |
43ms |
84ms |
| others: | 389ms |
| total: | 600ms |
