приращение базы
подскажите пожалуйста какое приращение базы рекомендуется устанавливать базе при ее размере от 10 до 20 гб. ... |
| 29.09.2010, 14:39:45 |
приращение базы
О размере "приращения" последний раз задумывался только на MSM... Теперь она сама растёт. Больше задумываемся об уменьшении её размера. ... |
| 29.09.2010, 14:49:21 |
приращение базы
quazareподскажите пожалуйста какое приращение базы рекомендуется устанавливать базе при ее размере от 10 до 20 гб. Если за день - то 1 гб Если за год - то 100 мб ... |
| 29.09.2010, 14:54:22 |
приращение базы
по умолчанию 2 мб. ... |
| 29.09.2010, 14:54:36 |
приращение базы
quazareпо умолчанию 2 мб. Чем не устраивает? ... |
| 29.09.2010, 15:01:08 |
приращение базы
Вопрос не бессмысленный, так как малое приращение увеличивает фрагментацию (если на диске есть что-то кроме каше), а большое ведет к перерасходу места. В общем, решаейте сами, сколько места вам не жалко отдать лишнего под данные. Мне кажется, большинство просто оставляет по умолчанию. ... |
| 29.09.2010, 15:05:25 |
приращение базы
Блок А.Н.малое приращение увеличивает фрагментацию (если на диске есть что-то кроме каше) Дефрагментацию диска вообще перестали делать ну ооочень давно! Т.к. дождаться её окончания почти не реально. ... |
| 29.09.2010, 15:15:54 |
приращение базы
Назначайте 1% Будет не более 100 фрагментов и лишнего места не съест - все равно плотность в базе более 80% не получите и реже будет файл с данными наращивать, подвешивая систему ... |
| 29.09.2010, 15:17:06 |
приращение базы
ser_shu и лишнего места не съест - все равно плотность в базе более 80% не получите посмотрел сейчас рабочие базы и с удивлением обнаружил почти везде плотность близкую к 90% как то раньше было хуже, давно не обращал внимания, считая это естественным показателем Cache ... |
| 29.09.2010, 15:45:43 |
приращение базы
Expansion Size = 2Mb - умолчание в старых версиях Cache (< 2007.1 ?) Смело увеличивайте. До какого размера? Вопрос не такой простой, как кажется. В новых версиях Cache умолчание другое: Expansion Size12% of the current size or 10 MB, whichever is largerИМХО, это не лучшее решение для больших БД. Представьте, что БД в 20Гб захочет совсем немного расшириться... и вот они, 2.4Гб прироста. Дело даже не в перерасходе дискового пространстве. Мы замечали, что расширение баз, имеющих размер > 5Гб, может довольно сильно подсаживать общую производительность системы. Наконец, в release notes по 2010.2 читаем:1.3.1 DB Expansion Improvements Previously, the Expansion Daemon (EXPDMN) would expand a database by allocating new blocks in 64KB chunks. While this algorithm worked well for smaller expansions, InterSystems found that larger expansions (>50 MB) would take longer than expected; in some cases, it could interfere with the read performance on the system. Now, for expansions larger than 1MB, the EXPDMN has been enhanced to not only issue larger writes, but to use a slidingscale expansion algorithm. The new algorithm performs writes with the following schedule: two 1MB chunks followed by one 2MB chunk followed by 4MB chunks till the requested expansion is complete.Поэтому до перехода в 2010.2 я предпочитаю менять дефолтную настройку на 50Мб. ... |
| 29.09.2010, 15:46:01 |
приращение базы
пардон, что то я с просонья вообще не о том... заполнение будет 100%, после чего файл БД будет наращиваться. (Это я про плотность заполнения внутри блоков вдруг вспомнил) Так что про 80 и 90 % - фигня и к теме не имеет никакого отношения ... |
| 29.09.2010, 15:53:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557949]: |
25ms |
46ms |
47ms |
| others: | 357ms |
| total: | 533ms |
