Опять XML
То ли лыжи не едут, то ли я е..тый. Опять борюсь c XML, и опять как-то не по человечески. Есть задача сгенерить XML документ заданной структуры, типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Смысле делать через %XML.Adaptor - классы не вижу, так как данные я получаю динамически, и лепить пакет классов только ради того, чтобы их туда затолкать и вытолкать не вижу. Делаю через %XML.Document, чтобы через структуру типа DOM сделать документ. Но спотыкась вообще на ровном месте, не работает ничего. Есть у кого-нибудь пример? ... |
| 30.11.2010, 13:38:54 |
Опять XML
Похоже понял, в чем была моя проблема документ хоть и наследован от %XML.Node, но работать с ним как с узлом нельзя. s doc=##class(%XML.Document).CreateDocument("pk") s root=doc.GetDocumentElement() и дальше уже работать с эти объектом root, а я пытался работать с объектом doc ... |
| 30.11.2010, 13:50:37 |
Опять XML
Блок А.Н. , если задача просто сгенерить, и структура известна, зачем вообще %XML.Document? Глобали и команды w должно хватить с головой... :) ... |
| 30.11.2010, 19:35:47 |
Опять XML
А фиг знает :-) Наверно потому, что боюсь какой-нибудь не совсем по формату подать, а тут как-бы генератор выступает валидатором. Хотя данные простые, даже русских букв не ожидается, закосячить сложно. Вторая причина - зачем просто, когда можно сложно? Руками XML генерили, через %XML.Adaptor генерили, вот теперь через %XML.Document :-). ... |
| 30.11.2010, 19:51:53 |
Опять XML
Блок А.Н.зачем просто, когда можно сложно? Это серьёзный аргумент... ... |
| 30.11.2010, 21:02:15 |
Опять XML
Блок А.Н.Смысл делать через %XML.Adaptor - классы не вижу, так как данные я получаю динамически, и лепить пакет классов только ради того, чтобы их туда затолкать и вытолкать не вижу. Если вы о "вынужденном" наследовании от %Persistent, то "никто не обязывает" ;) Думаю, что Extends (%RegisteredObject, %XML.Adaptor) должно помочь в случае динамической генерации. ... |
| 01.12.2010, 01:12:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557893]: |
25ms |
48ms |
84ms |
| others: | 355ms |
| total: | 564ms |
