Что может "вернуть" файл/страница csp или zen?
Что может "вернуть" файл/страница csp или zen? Пока знаю что хтмл-разметку или результат работы веб-сервиса... А вот например картинку? Для примера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Или чего еще... Может кто что уже делал? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT Cache for Windows (x86-32) 2009.1.3 (Build 704_0_9104) Mon Mar 8 2010 19:31:10 EST ... |
| 14.01.2011, 15:32:35 |
Картинку можно, документы офиса, причем генеренные, причем не документы а какие-нибудь суррогаты (XML,HTML,CSV), бинарные файлы и т.д., что вашей душе угодно. Чтобы браузер не пытался воспроизвести это как HTML нужно поправить заголовки в методе OnPreHTTP() ... |
| 14.01.2011, 17:04:55 |
Также CSP может быть что-то прокси-страницы к другим сервисам, т.е. пользователь работает в одним сервером, а сам сервер каше запрашивает данные с других серверов, у нас так, например, отчеты закрыты. Вот класс, которые отдает файлы с диска пользователю, я его порежу маленько, но суть понятна Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 14.01.2011, 17:12:29 |
Блок А.Н.Картинку можно А примерчик какой можно? Или ссылочки... ... |
| 14.01.2011, 22:04:18 |
Блок А.Н.я его порежу маленько, но суть понятна Что-то не совсем... А почитать чего про это есть? На русском бы... ... |
| 14.01.2011, 22:07:10 |
Ээм, а что, собственно, не понятно? Вебсервер отдает поток данных клиенту, серверу без разницы, HTML это, картинка, документ и т.д., для клиента разница заключается в заголовках документа. Т.е. CSP воспринимается как HTML только благодаря заголовкам. Меняем заголовки - и можем получить любой другой тип данных. >Что-то не совсем... А почитать чего про это есть? На русском бы... Читать тут можно только про заголовки, в принципе я не заморачиваюсь и сам в целом о них не читал, только о тех что нужно. Вот, например, http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_заголовков_HTTP >>Картинку можно >А примерчик какой можно? Или ссылочки... Картинку можно взять из потока, хранящегося на сервере, или с диска, или сгенерить самому (это я не пробовал, хотя сгенерить BMP файл совсем не сложно, если сильно интересно, можно и сделать). Вам что именно интересно? Мой пример в предыдущем посте сделан так, что браузер файл будет предлагать сохранить на диск. Примерно такой тег должен быть: <a target=_blank href='/myapp/csp.reports.downloader.cls?filename=log1.log' >Посмотреть лог</a> ... |
| 15.01.2011, 09:30:42 |
А, еще. На практике HTTP заголовками обычно заморачиваются PHP программисты, так что примеры надо искать на их языке. ... |
| 15.01.2011, 09:31:48 |
Блок А.Н. , направления понятны, спасибо. Пока интерес был чисто теоретический... ... |
| 15.01.2011, 11:37:10 |
Блок А.Н.Вот класс, которые отдает файлы с диска пользователю, я его порежу маленько, но суть понятна К сожалению, не все браузеры/web-серверы работают одинаково, поэтому нужно чуть расширить код. Вот мой рабочий пример: + Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. ... |
| 15.01.2011, 11:50:02 |
Всем доброго времени суток, так как вопрос схожий то размещу его здесь. Есть тест сделаный на JavaScript с подсчетом около 20 параметров которые надо потом записать в БД, каким образом лучше всего это сделать? У меня на уме пока только вариант создания CSP страницы посредством Cache studio с привязкой к искомым полям и потом вкручеванием в неё кода теста... ... |
| 15.01.2011, 12:36:56 |
Евегний, слабо понял, что вам нужно и как ваш вопрос связан с предыдущим обсужением. В чем заключается проблема? ... |
| 15.01.2011, 14:41:09 |
Вопрос: Как передать параметры из JS в БД? ... |
| 15.01.2011, 14:47:10 |
Во!, так значительно лучше :-) Либо гиперевентом, при этом страница не будет перегружена, либо субмитом формы, при этом страница обновится, либо произвольным URL с параметрами. Гиперевенты: http://localhost:57772/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GCSP_tagbased#GCSP_C149716 URL с параметрами (и формы также, по сути) - формируете запрос типа Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.01.2011, 15:01:57 |
Спасибо огромное! *низкий поклон* ... |
| 15.01.2011, 15:08:05 |
В процесе столкнулся с ещё одним путающим моментом. переменная вычисляется джаваскриптом таким кодом: Код: plaintext Код: plaintext Вопрос: можно ли как-то объединить их в рамках одной страницы? ... |
| 16.01.2011, 17:42:52 |
Так? Код: plaintext ... |
| 16.01.2011, 20:38:50 |
Блок А.Н. , это "устаревший" синтаксис... Рекомендуют использовать Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 16.01.2011, 22:05:41 |
Ещё раз спасибо! Работает на ура! ... |
| 17.01.2011, 01:01:15 |
krvsa, не вижу, где тут ID. erm - это имя. ... |
| 17.01.2011, 13:09:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557846]: |
26ms |
38ms |
65ms |
| others: | 345ms |
| total: | 534ms |
