Перекодировка УРЛ-ов
Вот имеем к примеру такой УРЛ: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80&clid=9582&lr=187 Возможно ли перекодировать значение переменной text из UTF-8 в читабельный вид средствами Каше? Поидее, перекодировка должна производиться с помощью $zcvt("http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80&clid=9582&lr=187","I","URL") но на выходе получем что-то типа http://yandex.ru/yandsearch?text=?????????µ??&clid=9582&lr=187 В каше используется кодировка ср1251. ... |
| 15.09.2008, 13:20:31 |
Код: plaintext 1. Закодировано слово "Пример" Причем 1. Если сделать в каше $zcvt("Пример","O","URL") и подставить это в строку поиска яндекса, то это будет работать 2. Число символов в строке яндекса - 12, а в слове пример 6 сравните Код: plaintext 1. 2. То есть при отправке адрес переводится в юникод и затем кодируется через % Но как решить вашу проблему - я не знаю ... |
| 15.09.2008, 14:26:34 |
>>Возможно ли перекодировать значение переменной text из UTF-8 в читабельный вид средствами Каше? Это не просто UTF8 - это escape кодированый UTF8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.09.2008, 15:08:06 |
Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 15.09.2008, 17:46:36 |
Если посмотреть на zzdump, то видно, что обратной перекодировки не происходит - все символы одинаковые. То ли что-то делать с таблицей перекодировки, то ли писать свой перекодировщик :-( ... |
| 15.09.2008, 18:25:23 |
Смотрит внимательно ... дык вы последовательность то соблюдайте RAW в данном случае = cp1251 Строка(URL_coded_UTF8) -> $ZCTV(xxx,"I","URL") = Строка(UTF8) -> $ZCTV(xxx,"I","UTF8") = Строка(RAW) Строка(RAW) -> $ZCTV(xxx,"O","UTF8") = Строка(UTF8) -> $ZCTV(xxx,"O","URL") = Строка(URL_coded_UTF8) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Правда в результате получается немного не то (URL преоброзование кодирует лишнее ) - следовательно URL сначала нужно парсить - сначало до пораметров (?) и потом каждый параметр отедельно (&) ... |
| 15.09.2008, 18:43:12 |
>>работать не хочет, а должна А у Вас кодировка то родная в терминале какая ? (вон тут в соседней теме проблемы с отображением в зависимости от настроект терминала) Результат в глобал сохраните - там тоже строка из "????" ... |
| 15.09.2008, 18:45:32 |
| 15.09.2008, 18:47:21 |
Ptn Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Ptn, у вас какая версия? ... |
| 16.09.2008, 05:35:34 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. Вот такая беда. Перенос кода в программу с последующим её вызовом не помог. ЗЫ: возможно есть смысл посмотреть соседню ветку про NLS а возможно есть повод обратиться в WRC ... |
| 16.09.2008, 07:15:07 |
Мы у себя не стали с этим париться, а просто экспортнули таблицу трансляции URL из 5.0 и вгрузили её в 2008.1. ... |
| 16.09.2008, 08:59:23 |
Че-то или я торможу, или лыжи не тем смазаны В одну сторону перекодруется, а назад уже нет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Причем, если я вот это %CF%F0%E8%E2%E5%F2 передаю как параметр URL, а потом ловлю его через %request.Get(), то принимается нормально. В чем причина? ... |
| 21.01.2011, 13:41:07 |
Блок А.Н., у меня выходит Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.01.2011, 14:31:54 |
у меня стоит unicode, может дело в этом ... |
| 21.01.2011, 14:36:32 |
barl_alibekу меня стоит unicode, может дело в этом Я вот тоже спробанул... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.01.2011, 14:43:37 |
хм, у меня тоже Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.01.2011, 18:42:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557841]: |
27ms |
66ms |
76ms |
| others: | 376ms |
| total: | 595ms |
