Капча для CSP
Коллеги, кто нибудь ставил капчу на сайт на CSP ? подскажите пожалуйста как это сделать ... |
| 16.05.2010, 09:07:45 |
Капча для CSP
u78, под капчей понимается рандомная картинка с к-л кодом, который пользователь должен вводить для подтверждения своей человеческой, а не скриптовой сущности? если да, то в чем проблема при использовании csp? ... |
| 16.05.2010, 13:00:32 |
Капча для CSP
kinkong1945, в том что я не знаю как это сделать и не знаю где спросить ... |
| 16.05.2010, 13:11:14 |
Капча для CSP
u78, Средствами каше этого вряд-ли можно добиться... ИС не обзаботилась графическими пакетами. Как вариант - на гейте устанавливать php (гд там теперь по-дефолту вроде) и брать любой скрипт каптчи - их море ;) Оценка трудозатрат - 5-6 человеко-часов... это если совсем не в теме ;) ... |
| 16.05.2010, 14:49:53 |
Капча для CSP
как вариант, поставить на сервер ImageMagick ... |
| 16.05.2010, 14:51:31 |
Капча для CSP
как вариант, поставить на сервер ImageMagick с его помощью, сформировать картинку, а насколько я знаю капчу с его получится сделать потом прочиать в стрим получившийся файл, и выдать пользователю сделать такое несложно, проблема может быть только в скорости, но тут надо мерить ... |
| 16.05.2010, 14:53:34 |
Капча для CSP
интересна данная тема, так чем все закончилось ? ... |
| 02.02.2011, 13:01:06 |
Капча для CSP
2acid, ничем, я забил ... |
| 02.02.2011, 14:45:24 |
Капча для CSP
u78я забил Наш человек! ... |
| 02.02.2011, 14:53:02 |
Капча для CSP
Вообще было желание разработать графический пакет для каше. Но реального применения придумал :-) Ну и проблема - даже если я придумаю как писать по точкам, то как работать со шрифтами? ... |
| 02.02.2011, 15:07:22 |
Капча для CSP
Не так сложно взять библиотеку gd, например, и прикрутить ее к Cache. Давным-давно делал класс и обертку для gd для cache нормально работало и под вин и под линукс. С imagemagik еще проще, можно вызывать из командной строки. В свое время я даже попробовал формировать bmp прямо на COS, забавно, но муторно. ... |
| 03.02.2011, 09:28:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557824]: |
26ms |
72ms |
82ms |
| others: | 340ms |
| total: | 581ms |
