sql + отображение в компоненте
Class WEBFORM.DataModel.HOSPITAL.Diary Extends %ZEN.DataModel.ObjectDataModel { Property AllMedSettings As %String(MAXLEN = 8000); Method GetAllMedSettings() As %Status { Set result=##class(%ResultSet).%New("%DynamicQuery:SQL") set sql="Select ID," set sql=sql_"log->Name LogName" set sql=sql_" From DATA_HOSPITAL.AllMedSettings" set sql=sql_" Where F003ID = ? and DatePrescription = ? " Set sc=result.Prepare(sql) set sc=result.Execute($Get(%session.Data("sessionF003ID")), ..recordDiaryDate) While result.Next() { s ..AllMedSettings = ..AllMedSettings _" "_ result.Data("LogName") } Quit $$$OK } } На вебформе к компоненту текстареа делаю биндинг свойства AllMedSettings в результате получается все в одной строке LOG LOG а как сделать шобы было LOG LOG Не пойму куда лесть в сиквел чи на форме с текстареа изящратся как то ? ... |
| 07.02.2011, 16:36:47 |
я что в игноре ? (( ... я коммит из за этого не могу сделать ( ... |
| 07.02.2011, 19:18:39 |
arminНа вебформе к компоненту текстареа делаю биндинг свойства AllMedSettings в результате получается все в одной строке LOG LOG а как сделать шобы было LOG LOG Намёк... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 07.02.2011, 22:04:23 |
krvsa, а вы не в курсе есть разделитель какой нибудь именно зеновский шобы сичтывать новую запись с новой строки? While result.Next() { s ..AllMedSettings = ..AllMedSettings _" "_ result.Data("LogName") _"ВОТ ЗДЕСЬ РАЗДЕЛИТЕЛЬ" } ... |
| 08.02.2011, 11:45:23 |
а $C(13) разве не подходит ? ... |
| 08.02.2011, 13:59:54 |
armin , если говорить о разделителях вообще и о "новой строке" вчастности, нужно точно себе представлять где это будет использоваться. - в текстовых файлах Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Выбирай любой, какой тебе нужно... ... |
| 08.02.2011, 14:28:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=roman_postovalov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
26ms |
61ms |
84ms |
| others: | 703ms |
| total: | 963ms |
