Использование System.Enum в .NET Gateway
Возьмем простой код из C# по созданию объекта сокета: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Пробуем сделать это же на Cache (2009.1.5): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. При выполнении получаем следующую ошибку на вызове ##class(System.Enum).Parse(): Error: ОШИБКА #5023: Ошибка Java Шлюза: Error caught by Gateway.executeOverloadedMethod at InterSystems.Data.CacheClient.Gateway.Gateway.executeOverloadedMethod(ArrayList methods, String methodName, String oref) at InterSystems.Data.CacheClient.Gateway.Gateway.executeMethod() Type provided must be an Enum. Parameter name: enumType at System.Enum.Parse(Type enumType, String value, Boolean ignoreCase) Если перед Parse() вывести tmpType.ToString(), то увидим "System.Object", хотя должно быть "System.Net.Sockets.AddressFamily", поэтому Parse() и ругается на тип объекта в первом аргументе. Возможно я слишком усложняю работу с перечислениями, но примеров от InterSystems практически нет. У кого-нибудь получалось работать с перечислениями в Cache через .NET Gateway? ... |
| 15.03.2011, 16:20:00 |
Turk , Дано: 1) Caché 2010.2.3 2) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. При импорте сборки DLL в Caché генерируются помимо прочего классы-перечисления: System.Net.Sockets.AddressFamily, Enum.Class1.Colors Для передачи перечисления достаточно передать строковое представление значения, например, для примера выше: w ##class(Enum.Class1).Add(GW,1,2),! w ##class(Enum.Class1).Test2(GW).getvalueuu(),! w ##class(Enum.Class1).Test1(GW,##class(Enum.Class1.Colors).#Blue,##class(System.Net.Sockets.AddressFamily).#Banyan).getvalueuu(),! Результат: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.03.2011, 18:41:13 |
servitw ##class(Enum.Class1).Test1(GW,##class(Enum.Class1.Colors).#Blue,##class(System.Net.Sockets.AddressFamily).#Banyan).getvalueuu(),! На этой команде у меня возникает исключение (в своей сборке использовал область ClassLibrary1): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Похоже это ошибка более ранних версий (в частности, 2009.1.5). Перейти на 2010.х пока не можем из-за одного критичного изменения. Посмотрим, что скажет InterSystems на WRC. ... |
| 16.03.2011, 11:39:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557790]: |
54ms |
75ms |
| others: | 387ms |
| total: | 590ms |
