Ошибка разделителя в дате
Здравствуйте! Передаю в дату в виде строки "12/12/2011", вызов функции $zdh("12.12.2010") вызывает ошибку <ILLEGAL VALUE>, проходит только $zdh("12/12/2010"). Что можно сделать? ... |
| 02.04.2011, 19:39:41 |
$ZDH w $zdh("12.12.2010",5) ... |
| 02.04.2011, 20:16:29 |
servit , там ведь на 5-ку другой формат... автор 5 Mmm D, YYYY (Jul 1, 1997) or any unambiguous American date format. Ту 4-ка нужна. автор 4 DD/MM/[YY]YY (01/07/97) - European format ... |
| 02.04.2011, 20:25:22 |
нужен именно 4-тый формат. Может где-то в настройках можно изменить разделитель? ... |
| 02.04.2011, 21:25:06 |
Я так понимаю, можно поправить локаль Можно сделать по примеру из http://localhost:57772/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=ANLS_Classes#ANLS_Classes_sys_nls_format Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. А вообще мне казалось, что разделители пофиг, но дома пробую - нет, не пофиг. А на работе есть программы, где точки я точки в дд.мм.гггг явно не преобразую в / и вроде работало, хм... ... |
| 02.04.2011, 21:40:07 |
Кстати, зашел в [Домашняя страница] > [Конфигурация] > [Настройки NLS] > [Определение Локали] > [Редактировать NLS] там у меня разделитель даты - точка. Но по умолчанию почему-то точка не работает. ... |
| 02.04.2011, 21:46:23 |
Работаю в Cache 5.0. На вызов функции fmt = ##CLASS(%SYS.NLS.Format).%New() пишет <CLASS DOES NOT EXIST>. Странность в том, что изначально ругался как раз-таки на разделитель "/", поэтому использовала ".", теперь же наоборот. Программа довольно большая, переписывать не хочется. А в чем дело никак не пойму. ... |
| 02.04.2011, 22:15:40 |
krvsa servit , там ведь на 5-ку другой формат... автор 5 Mmm D, YYYY (Jul 1, 1997) or any unambiguous American date format. Ту 4-ка нужна. автор 4 DD/MM/[YY]YY (01/07/97) - European format or any unambiguous American date format Тем не менее в версии 2011.1 это работает для форматов 5,6,7,8,9,15 и не работает для формата 4 при настройках локали по умолчанию. Если включить параметр "LocaleFormat" (см. ниже) формат 4 начинает работать. Блок А.Н.Кстати, зашел в [Домашняя страница] > [Конфигурация] > [Настройки NLS] > [Определение Локали] > [Редактировать NLS] там у меня разделитель даты - точка. Но по умолчанию почему-то точка не работает. SET ^SYS("NLS","Config","LocaleFormat")=1 В версии 2011.1 этот параметр можно менять прямо из Портала. Jeni_LiРаботаю в Cache 5.0. На вызов функции fmt = ##CLASS(%SYS.NLS.Format).%New() пишет <CLASS DOES NOT EXIST>. Странность в том, что изначально ругался как раз-таки на разделитель "/", поэтому использовала ".", теперь же наоборот. Программа довольно большая, переписывать не хочется. А в чем дело никак не пойму. В версии 5.0 нет класса %SYS.NLS.Format . Какую локаль по умолчанию Вы используете (Write ^%SYS("LOCALE","CURRENT"))? PS: очень важно указывать в начале вопроса используемую версию Caché. ... |
| 03.04.2011, 01:09:52 |
в 4.1. была программа cnls.exe, запустите, что она вам даст сделать? возможно, у вас поменялась локаль (в связи с перестановкой сервера или еще чем) ... |
| 03.04.2011, 05:17:31 |
Локаль по умолчанию rusw. В программе cnls.exe пробовала создавать свою локаль, но что именно относится к формату даты? ... |
| 03.04.2011, 13:03:09 |
Jeni_Li , Тестировал в версии 5.0.21, локаль rusw: 1) Код: plaintext 1. 2) Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.04.2011, 09:36:08 |
servitw $zdh("12.12.2010",5) servit or any unambiguous American date format Для Америки будет работать "MM.DD.YYYY", т.ч. "DD.MM.YYYY" никак не передать в 5м формате. ... |
| 04.04.2011, 11:52:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557775]: |
25ms |
72ms |
92ms |
| others: | 378ms |
| total: | 627ms |
