Как получить имя класса и метода в котором происходит выполнение
Как получить имя класса и метода в коде метода при его выполении? Для лучшего понимания вопроса пример: Class Functions [ Abstract ] { ClassMethod Function1() As %String { set a=<имя класса>_" "_<имя метода> quit a } } Хотелось бы чтобы функция Function1 возвращала строку "Functions Function1". Есть такая возможность? Подскажите. ... |
| 08.06.2011, 14:59:50 |
Denis S. , про имя класса видел в документации вот такую фигню Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Попробовал на своём классе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Работает. ... |
| 08.06.2011, 15:27:03 |
во время выполнения есть метод %ClassName(1) предложенный krvsa, будет доступен во время компиляции ... |
| 08.06.2011, 15:29:10 |
А рядом и про метод со свойствами немного было... Т.ч. для тебя вот полный комплект Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 08.06.2011, 15:29:46 |
Denis S., еще Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.06.2011, 15:35:11 |
DAiMorпредложенный krvsa, будет доступен во время компиляции Не совсем так... Доступно все всегда. Просто сам текст метода будет писаться во время компилляции класса и там будут эти значения. ... |
| 08.06.2011, 15:39:28 |
krvsaDAiMorпредложенный krvsa, будет доступен во время компиляции Не совсем так... Доступно все всегда. Просто сам текст метода будет писаться во время компилляции класса и там будут эти значения. я имел ввиду, что все варианты получения методы, будут доступны только во время компиляции, т.е. чтобы использовать эти значения нужно писать генератор кода метода, что не есть удобно в обычном методе, можно получить только имя класса через %ClassName(1) ... |
| 08.06.2011, 16:53:43 |
имя класса typeid(*this).name() ? ... |
| 08.06.2011, 17:29:47 |
DAiMor , %ClassName(1) будет, только если наследоваться от %RegisteredObject. LeonM, Если надо именно runtime определять, то можно придумать какой-нибудь извращенный метод, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но я не уверен, что мой пример будет работать в 100% случаях. ... |
| 09.06.2011, 08:19:39 |
Denis S. , Вы не указали версию Caché, поэтому привожу код для 2011.1.RC1: Include %occIO Class del.c [Abstract] { ClassMethod test() { w "Имя метода = ",$$$CurrentMethod,! w "имя класса = ",$classname(),! w "имя класса = ",$this,! } } Результат: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.06.2011, 08:56:41 |
servitпривожу код для 2011.1.RC1 В сравнении с моим 2007 - небо и земля! ... |
| 09.06.2011, 09:01:34 |
krvsaservitпривожу код для 2011.1.RC1В сравнении с моим 2007 - небо и земля! Для предыдущих версий код ненамного сложнее, например для версии 5.0.х: Class del.c [ Abstract, ProcedureBlock ] { ClassMethod test() { w "Имя метода = ",##expression(""""_$get(%methodname)_""""),! w "Имя класса = ",##expression(""""_$get(%classname)_""""),! } } Class del.d Extends (%RegisteredObject, del.c) [ ProcedureBlock ] { } Результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.06.2011, 09:48:41 |
про такой способ получения класса и метода не знал а может еще есть способ получения имени последней метки в программе ... |
| 09.06.2011, 10:46:52 |
DAiMor, Что-то типа $STACK($STACK,"PLACE") ? Только в тестовых запусках из терминала у меня плохо работает. ... |
| 09.06.2011, 12:11:04 |
Блок А.Н.DAiMor, Что-то типа $STACK($STACK,"PLACE") ? Только в тестовых запусках из терминала у меня плохо работает. Работает хорошо. Не забывайте про s $EC="" ... |
| 09.06.2011, 13:57:10 |
servitkrvsaпропущено... В сравнении с моим 2007 - небо и земля! Для предыдущих версий код ненамного сложнее, например для версии 5.0.х: Class del.c [ Abstract, ProcedureBlock ] { ClassMethod test() { w "Имя метода = ",##expression(""""_$get(%methodname)_""""),! w "Имя класса = ",##expression(""""_$get(%classname)_""""),! } } Class del.d Extends (%RegisteredObject, del.c) [ ProcedureBlock ] { } Результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ваш метод, тоже design-time: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Мой - runtime, но может работать криво, если имя метода начинается с буквы "z". ... |
| 09.06.2011, 14:03:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557722]: |
23ms |
48ms |
63ms |
| others: | 361ms |
| total: | 548ms |
