Текст из дата комбо
Как вернуть не валуэ, а текст из дата комбо ??? ... |
| 21.01.2011, 17:12:33 |
Текст из дата комбо
arminКак вернуть не валуэ, а текст из дата комбо ??? <dataCombo label="Діагноз" id="txtPoperedDiagn" size="70" dropdownWidth="auto" dropdownHeight="auto" editable="true" searchKeyLen="20" comboType="timer" unrestricted="false" buttonCaption="Вибрати" buttonTitle="" sql="SELECT ID, Cod _' '_ Name FROM DATA_SHARED.ICD WHERE %ALPHAUP(Cod _' '_ Name) LIKE '%'_%ALPHAUP(?)_'%'" sqlLookup="SELECT Cod _' '_ Name FROM DATA_SHARED.ICD WHERE ID=?" columnHeaders="Код та назва" displayColumns="2" choiceColumn="2" valueColumn="1" maxRows="50" hidden="false" dataBinding="PoperedDiagnID" /> Как сделать что бы в поле ввода при пустоте нажимая ентер в выпадающем дропдаунлисте выбирались все записи? ... а при вводе текста срабатывал ескюель с лайком ... как сейчас высше написано ??? ... |
| 21.01.2011, 17:27:33 |
Текст из дата комбо
arminarminКак вернуть не валуэ, а текст из дата комбо ??? <dataCombo label="Діагноз" id="txtPoperedDiagn" size="70" dropdownWidth="auto" dropdownHeight="auto" editable="true" searchKeyLen="20" comboType="timer" unrestricted="false" buttonCaption="Вибрати" buttonTitle="" sql="SELECT ID, Cod _' '_ Name FROM DATA_SHARED.ICD WHERE %ALPHAUP(Cod _' '_ Name) LIKE '%'_%ALPHAUP(?)_'%'" sqlLookup="SELECT Cod _' '_ Name FROM DATA_SHARED.ICD WHERE ID=?" columnHeaders="Код та назва" displayColumns="2" choiceColumn="2" valueColumn="1" maxRows="50" hidden="false" dataBinding="PoperedDiagnID" /> Как сделать что бы в поле ввода при пустоте нажимая ентер в выпадающем дропдаунлисте выбирались все записи? ... а при вводе текста срабатывал ескюель с лайком ... как сейчас высше написано ??? И еще вопрос ... можно ли в кеше как то писать ескюель процедуры и прикручивать их например к атрибуту sql в дата комбо ??? ... |
| 21.01.2011, 17:36:28 |
Текст из дата комбо
armin , эко тебя распёрло после рабочей недели... Дома нет Кащея... Ранее ходил файлик на русском про зен и Прототип, там и примеры с ДатаКомбо были... ... |
| 21.01.2011, 22:03:40 |
Текст из дата комбо
arminможно ли в кеше как то писать ескюель процедуры и прикручивать их например к атрибуту sql в дата комбо ??? Посмотри в ДатаКомбо вот эти свойства Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.01.2011, 22:07:24 |
Текст из дата комбо
arminКак сделать что бы в поле ввода при пустоте нажимая ентер в выпадающем дропдаунлисте выбирались все записи? ... а при вводе текста срабатывал ескюель с лайком ... как сейчас высше написано ??? Мои коллеги делают так: WHERE UPPER(row) [ UPPER(ISNULL(?,row)) ... |
| 22.01.2011, 04:15:13 |
Текст из дата комбо
arminКак вернуть не валуэ, а текст из дата комбо ??? <dataCombo id="ExpReceiver" label="Грузополучатель" editable="true" unrestricted="true" searchKeyLen="5" comboType="timer" sql="....." onchange="zenPage.onExpReceiverChangeHandler();" > ... ClientMethod onExpReceiverChangeHandler() [ Language = javascript ] { ... var receiverName = zen('ExpReceiver').value; ... } ... |
| 22.01.2011, 04:22:11 |
Текст из дата комбо
arminможно ли в кеше как то писать ескюель процедуры и прикручивать их например к атрибуту sql в дата комбо ??? В ZENLearning.pdf есть такой примерчик взаимосвязаных датакомбо... авторДля выполнения правильного заполнения данными соответствующих элементов управления в нашем примере используется следующий приём. Данные в зависимом элементе управления обновляются при выборе значения в родительском. Пример кода для закладки tab2 (см. Рис. 3.24) приведён ни-же. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.01.2011, 09:35:36 |
Текст из дата комбо
krvsa, а можно узнать что за ZENLearning.pdf? если возможно ссылку дайте, заранее спасибо ... |
| 24.01.2011, 13:09:17 |
Текст из дата комбо
barl_alibek , этот файл ходил тут же в форуме... авторУчебное пособие «Технология ZEN / PROTOTYPE 6» Юрий Якунин, Руслан Квитунов Файлик кинул на свой ftp сервер для анонимов ftp [:] // npcair [.] ru / ... |
| 24.01.2011, 13:29:11 |
Текст из дата комбо
krvsa, ну у меня такой есть)))) спасибо ... |
| 24.01.2011, 13:35:50 |
Текст из дата комбо
Файлик оставлю на несколько дней (может кому сгодится), потом уберу... ... |
| 24.01.2011, 13:44:51 |
Текст из дата комбо
arminКак вернуть не валуэ, а текст из дата комбо ??? мне каца, так проще всего: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.01.2011, 11:39:29 |
Текст из дата комбо
armin, есть дата комбо с физ лицами <dataCombo label="Вибір пацієнта" id="txtFIO" editable="true" comboType="timer" unrestricted="false" ------ ---- -- /> Подскажите как вернуть введенный текст и записать его в сессию если при вводе ФИО совпадений не произошло? ... |
| 19.08.2011, 17:54:31 |
Текст из дата комбо
armin, Cache 2011.1.0.532.0 ... |
| 19.08.2011, 17:56:40 |
Текст из дата комбо
arminПодскажите как вернуть введенный текст и записать его в сессию если при вводе ФИО совпадений не произошло? На память не помню метод... Т.ч. жди до понедельника... ... |
| 21.08.2011, 16:20:39 |
Текст из дата комбо
armin , вот читаю документацию по датаКомбо... авторA combobox has two current values: a logical value (its internal value returned by the getValue method), and a display value (the value displayed to the user). (In some cases, the logical and display values may be the same). Пробую... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Выводит ИД записи... Дорабатываем напильником. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 22.08.2011, 09:17:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557659]: |
29ms |
81ms |
25ms |
102ms |
| others: | 384ms |
| total: | 666ms |
