Тип данных %Time в таблицах
Тип данных %Time, который совместим с функциями $zt/$zth. В запросах из портала с форматом ODBC он нормально отображается, но сделать ничего не могу, например работать как со строкой. Как его явно преобразовать в строку? ... |
| 27.10.2011, 19:19:42 |
Блок А.Н.Как его явно преобразовать в строку? Пример бы проблемный посмотреть... ... |
| 27.10.2011, 20:19:22 |
Блок А.Н. , В дополнение к сказанному: если нужно преобразование с настройками по умолчанию, то подойдёт %external , если нужна гибкость - to_char ... |
| 28.10.2011, 10:29:00 |
Спасибо, %external, %odbcout подходят. tochar не подходит, так как она работает только с форматом date и datetime. ... |
| 28.10.2011, 15:30:44 |
Блок А.Н.tochar не подходит, так как она работает только с форматом date и datetime.Цитаты из документации: The logical value of the %Time data type is the number of seconds past midnight. You can use TO_CHAR to convert a $HOROLOG time integer to a formatted time string. The value for tochar-expression must be a valid Logical time (an integer in the range 0 through 86399). The {t 'string'} time construct validates a time in ODBC format. If the time is valid, it stores it (logical mode) in Caché $HOROLOG time format as an integer count of seconds from midnight, with the specified fractional seconds. Проверил в Портале (2011.2.FT3): select {t '15:12:59'} "Время", to_char({t '15:12:59'},'часы=HH24 минуты=MI секунды=SS') "Результат 1", to_char(86399,'часы=HH24 минуты=MI секунды=SS') "Результат 2" /* Время: 54779 Результат 1: "часы=15 минуты=12 секунды=59" Результат 2: "часы=23 минуты=59 секунды=59" */ ... |
| 28.10.2011, 16:13:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557614]: |
27ms |
53ms |
81ms |
| others: | 333ms |
| total: | 549ms |
