Глюк при выполнении SQL
выполняю обычный вложенный запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. и вот гляжу на цифры в полном шоке, в полученной таблице значения c1,c2,c3,c4 верные, а вот значение c5 удивило, при его расчете в формуле c4/c1 значение c1 берется из предыдущей строки ! Что это ? Может кто сталкивался ? ... |
| 31.10.2011, 15:49:06 |
Вы хотите, чтобы вам ответили на вопрос, а сами поленились написать версию каше, описание класса, пример тестовых данных. Кстати, почему у вас case вложенный? ... |
| 31.10.2011, 16:19:59 |
dm-23Что это ? Нонсенс. dm-23Может кто сталкивался ? Сделай тестовый пример с данными и всем остальным - посмотрим. ... |
| 31.10.2011, 16:20:55 |
извиняюсь, торопился, нонсенс , согласен. Что за класс не могу сказать, не я разработчик, я только отображение в SQL вижу. Версия: Cache for Windows (x86-64) 2010.2.4 (Build 802U) Fri Apr 15 2011 11:57:53 EDT. И к примеру подробнее, действительно не совсем понятно написал, еще раз sorry: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. самое интересное тут: Код: plaintext 1. 2. в последнем условии: Код: plaintext ... |
| 31.10.2011, 16:54:17 |
Такое ощущение, что либо запрос целиком перенесен из другой субд, либо программист давно работал на другой субд. Мне кажется, какой-то нетипичный запрос для каше. К тому же, по видимому, он еще и упрощен (после c_18 было продолжение?) ... |
| 31.10.2011, 17:31:20 |
dm-23 , Попробуйте выполнить все подзапросы отдельно: i, a, b, a+b, i+a, i+b. Возможно проблема в дублирующих записях в таблицах (т.е. несколько записей с одинаковым полем id). ... |
| 31.10.2011, 18:45:23 |
Блок А.Н.Мне кажется, какой-то нетипичный запрос для каше. Я не узнаю джунглей! (с) Маугли У меня аналогичное впечатление от этого "кода"... ... |
| 31.10.2011, 20:05:21 |
Вообще, у меня были случаи, когда глючил sql (обращался в WRC), а уж с планами я повоевал, уу. Но тут как-то все еще страшнее - джойнится не таблица, а запрос, причем сама эта таблица получается в результате джойна с группировкой. Мне казалось, каше такого не позволяет вообще. ... |
| 31.10.2011, 20:10:33 |
Нужно как-то найти минимальный пример, при котором его корежит. К сожаления, похоже, у вас доступа в базу нет сделать тестовый вариант, а так бы сделать минимальный примео, при котором ошибка сохраняется. ... |
| 31.10.2011, 20:15:07 |
dm-23Select * From ( select * From MyTable where id in (1,2,3,4,5) ) where c1+c2+c3+c4<=20 или Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 31.10.2011, 23:04:30 |
Запрос действительно не типичный для каше, но по другому никак. Отдельно по кусочкам все работает, и значения все ожидаемые. Проведу сегодня еще ряд опытов и отпишусь по результату. ... |
| 01.11.2011, 08:00:42 |
Ногами не пинайте сильно, методом проб и ошибок выяснил следующее, если на верхнем уровне выбирается само поле, запрос формируется нормально, стоит только использовать преобразование и результат описанный в самом начале. Если в запросе вот этот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext ... |
| 01.11.2011, 10:40:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557613]: |
69ms |
85ms |
| others: | 322ms |
| total: | 556ms |
