Слетает кодировка в CSP
Может кто подскажет с такой проблемой. На CSP странице есть обычная форма допустим с текстовым полем и кнопкой сабмита Код: html 1. 2. 3. 4. На странице в блоке head прописана кодировка : Код: html 1. Так вот. иногда при нажатии на кнопку в текстовое поле вставляется текст в кривой кодировке, потипу если бы текст кодировки windows-1251 отображали в кодировке UTF-8. Причем для исправление глюка иногда нужно перекомпилировать страницу. Может кто сталкивался с таким? ... |
| 08.12.2011, 15:06:29 |
Cache 5.0.21 ... |
| 08.12.2011, 15:06:56 |
Не пробовали CHARSET/NOCHARSETCONVERT в <CSP:CONTENT> ? Например: <CSP:CONTENT CHARSET="utf-8"> <html> <head> <title>sql.ru</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> </head> <body> </body> </html> ... |
| 08.12.2011, 16:04:28 |
servitНе пробовали CHARSET/NOCHARSETCONVERT в <CSP:CONTENT> ? Например: <CSP:CONTENT CHARSET="utf-8"> <html> <head> <title>sql.ru</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> </head> <body> </body> </html> Нет, не пробывал ... |
| 08.12.2011, 16:55:51 |
servit, Попробую, спасибо. Осталось дождаться появления этого глюка! ... |
| 08.12.2011, 16:56:29 |
К сожалению глюк повторился ( Декодер кодировки показал что приходит кодировка CP1251. Откуда она береться если везде указано UTF-8??? ... |
| 09.12.2011, 10:28:55 |
AndrewQwerОткуда она береться если везде указано UTF-8??? Для ответа на этот вопрос нужно точно знать кто таки пишет в %request.Get("fio")... ... |
| 09.12.2011, 10:39:13 |
krvsaAndrewQwerОткуда она береться если везде указано UTF-8??? Для ответа на этот вопрос нужно точно знать кто таки пишет в %request.Get("fio")... Всмысле? Значение текстового поля заносится туда при нажатии на сабмит. ... |
| 09.12.2011, 10:40:43 |
AndrewQwerЗначение текстового поля заносится туда при нажатии на сабмит. И только? Больше никто не участвует в этом? ... |
| 09.12.2011, 10:42:49 |
AndrewQwerCache 5.0.21 Мы довольно долго работали с 5.0.15 и 5.0.20 - таких "эффектов" не наблюдалось... ... |
| 09.12.2011, 10:44:27 |
Ясно. Очень странно :( Оно вроде как не сильно-то и мешает. Но непорядок ... |
| 09.12.2011, 10:48:20 |
AndrewQwer , ты посмотри сам алгоритм "записи" в тот %request.Get("fio")... Если в него пишут только на этой странице и потом сабмидят в этут же страницу - тогда я х/з... Но могут писать из другой страницы... Как "сабмидом", так и гетом. Могут в программке какой-то поменять значение... Т.е. твой пример (что выше) "неполный". ... |
| 09.12.2011, 10:52:35 |
krvsa, нет. Сабмит жестко с этой страницы идет на эту же :) т.е. я еще ее тестирую и никто кроме меня ей не пользуется. ... |
| 09.12.2011, 11:04:07 |
AndrewQwerСабмит жестко с этой страницы идет на эту же :) т.е. я еще ее тестирую и никто кроме меня ей не пользуется. Тогда фигня 100%-ная... ... |
| 09.12.2011, 11:18:56 |
krvsaAndrewQwerСабмит жестко с этой страницы идет на эту же :) т.е. я еще ее тестирую и никто кроме меня ей не пользуется. Тогда фигня 100%-ная... жаль что фигня. кстати такой же глюк бывает если из серверного метода делать вызов через &js<alert("Сообщение");> так вот это Сообщение может тоже в кривой кодировке приходить ) а может и в нормальной. ... |
| 09.12.2011, 11:22:39 |
AndrewQwerтакой же глюк бывает если из серверного метода делать вызов через &js<alert("Сообщение");> так вот это Сообщение может тоже в кривой кодировке приходить ) а может и в нормальной. Ну тут всё зависит в какой кодировке сам текст того метода... Хотя я Код: html 1. Никогда не использую... ... |
| 09.12.2011, 11:47:59 |
krvsaНу тут всё зависит в какой кодировке сам текст того метода... Так прикол то в том, что пусть текст метода постоянно в одной кодировке, но при вызове этого метода на странице отображаются то кракозябры, то нормальный текст :) ладнО, в общем непонятный глюк ... |
| 09.12.2011, 11:53:35 |
AndrewQwerтекст метода постоянно в одной кодировке, но при вызове этого метода на странице отображаются то кракозябры, то нормальный текст :) ладнО, в общем непонятный глюк Это глюкалово. ... |
| 09.12.2011, 11:55:11 |
AndrewQwer , 1. Проблема проявляется на разных браузерах или каком-то конкретном? В настройках браузера случайно не стоит принудительно кодировка windows-1251? 2. В исходном коде сгенерированной страницы есть <!DOCTYPE> ? Попробуйте изменять его значение. 3. Попробуйте поиграться со атрибутами accept-charset и/или enctype тега <form> . ... |
| 09.12.2011, 17:36:20 |
Turk AndrewQwer , 1. Проблема проявляется на разных браузерах или каком-то конкретном? В настройках браузера случайно не стоит принудительно кодировка windows-1251? 2. В исходном коде сгенерированной страницы есть <!DOCTYPE> ? Попробуйте изменять его значение. 3. Попробуйте поиграться со атрибутами accept-charset и/или enctype тега <form> . Браузер 1 и тот же. Mozilla Firefox 3.6.24. С остальным поэкспериментирую, спасибо! ... |
| 12.12.2011, 10:29:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557586]: |
27ms |
69ms |
111ms |
| others: | 335ms |
| total: | 607ms |
