Как поведут себя "отмапленые" глобалы?
Как поведут себя "отмапленые" глобалы, а точнее их значения? Имеется ввиду следующая ситуация: - Глобалы (значения) уже были, потом их отмапили в другую БД... Что будет с данными? Они исчезнут? Что с ними будет? Или нужно сначала данные сохранить куда-то... Кильнуть. Отмапить и потом восстановить? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT Cache for Windows (x86-32) 2009.1.3 (Build 704_0_9104) Mon Mar 8 2010 19:31:10 EST ... |
| 10.01.2012, 15:29:47 |
krvsa, разумеется после того как применится маппинг, то данные в глобалах станут недоступны, до или после настройки маппинга, но уже когда есть новая БД, можно смерджить глобал через полный синтаксис Код: sql 1. ... |
| 10.01.2012, 15:57:36 |
DAiMor , т.е. физически данные не пропадают. Это хорошо. ... |
| 10.01.2012, 19:46:26 |
krvsa, надо быть аккуратным с "отмапленными" глобалами при экспорте/импорте. Разные режимы могут давать разные результаты (или не работать). Практически этими режимами не пользуюсь, но раз в год на чужих системах наступаю на эти грабли :( ... |
| 11.01.2012, 06:56:33 |
ser_shu , а расскажи чего нужно опасаться? Просто мы сейчас собираемся начать мапить глобалы по разным БД и хотелось бы почитать с чем нехорошим можно столкнуться на этом пути... ... |
| 11.01.2012, 08:57:08 |
При каком-нибудь восстановлении базы из бэкапа маппинг слететь может (не уверен, но кажется что-то такое есть). ... |
| 11.01.2012, 09:08:18 |
Хотя может я с область грохал или каше переустанавливал, не буду утверждать. ... |
| 11.01.2012, 09:10:08 |
krvsa ser_shu , а расскажи чего нужно опасаться?... Вот тут я не спец, так как мало пользуюсь как мапами, так и экспортом/импортом глобалов. При работе просто средствами языка внутри области никаких проблем с мапами не замечал. А наступаю все время (раз в год :) на экспорт/импорт в чужих системах, где не знаю (или забываю о мапах). Экспорт/импорт глобала стандартным инструментом можно сделать: 1-из области, 2-из бд глобалов области, 3-из мапированной бд. И получить неожиданно разные результаты :( от того, что было в исходной области, и что получилось в результате ). И при некоторых параметрах экспорт/импорт из области просто не работает - сообщает, что имеются мапированные глобалы. В общем, все работает, но надо помнить, что есть мапы, и вовремя о них вспоминать :) когда вылазит непонятная хрень на пустом месте. ... |
| 11.01.2012, 09:36:49 |
Маппинг связан с областями и хранится в конфигурации Cache (cache.cpf), а бакапятся файлы баз данных. Т.е., чтобы он не слетел, просто надо не забывать переносить (восстанавливать) и настройки конфигурации. То же самое касается и экспорта. Экспорт в формате Cache block (%GOF), действительно, не работает с отмаппированными глобалами, но это легко обойти, если выполнять операции экспорта-импорта глобалов относительно баз данных, а не областей. ... |
| 11.01.2012, 09:41:17 |
Alexey Maslov , а если экспорт/импорт делать в формате xml, нормально всё пройдёт? ... |
| 11.01.2012, 09:56:27 |
У нас маппинг используется очень широко, всего у нас порядка 15 БД под одну область, и настроек маппинга около 100 строк. мы правда не копируем глобалы, не было необходимости в этом, но проблем никогда не было. в Cache есть очень удобный пакет классов %Installer , который мы планируем начать использовать при переходе на 2010, есть он и в 2008, но правда немного урезанный по сравнению с 2010. в нем можно настроить и маппинг и CSP приложения(правда не все параметры). ... |
| 11.01.2012, 10:00:16 |
Krvsa , думаю, да, т.к. поблочного чтения БД в этом формате экспорта не происходит. ... |
| 11.01.2012, 10:21:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557575]: |
47ms |
95ms |
| others: | 373ms |
| total: | 591ms |
