Object not found
Здравствуйте! Имеется: windows (пробовал на xp и server 2003), apache, cache 2010, ZEN. При первом запросе (не открытой сессии) к ZEN-странице из локальной сети или из интернета всегда выдает Object not found. Обновление страницы всегда проблему решает. Кто-нибудь знает, как сделать, чтобы загрузка шла с первого раза? Куда копать? Спасибо! ... |
| 27.01.2012, 13:54:23 |
Object not found
Никогда такой проблемы небыло... ... |
| 27.01.2012, 14:32:57 |
Object not found
SmilingMan, это на samples или на своих приложениях? ... |
| 27.01.2012, 16:26:47 |
Object not found
ser_shu, на samples то же самое ... |
| 28.01.2012, 23:21:44 |
Object not found
SmilingMan, похоже на кэширование апач или прокси. Из кэша не работает, а потом обновляется. Ни разу с таким не сталкивался в zen, не знаю, что посоветовать. ... |
| 29.01.2012, 07:45:08 |
Object not found
SmilingMan , Обычно с ошибкой Object not found я сталкивался, когда сессия уже истекла и объект %session был уничтожен. Но опять же, для этого надо было поиграться с настройками веб-приложений в Портале. Apache встроенный используете или внешний? Если внешний, то попробуйте "samples" через встроенный: воспроизведётся ли ошибка? Если встроенный, то скорее всего были изменены какие-то настройки. ... |
| 30.01.2012, 17:14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557553]: |
31ms |
74ms |
25ms |
84ms |
| others: | 376ms |
| total: | 632ms |
