Утилита по сжатию файла БД
В блоге опубликована заметка про утилиту сжатия файла БД . ... |
| 07.08.2008, 17:48:12 |
При работе файл базы данных не блокируется, работать с ним можно. В произвольном порядке эти изменения могут как попать в новую базу, так и не попасть? ... |
| 08.08.2008, 06:36:31 |
Это официальная утилита IS - её планируют включать в состав дистрибутивов ? ... |
| 08.08.2008, 06:58:51 |
Странно бы официальную утилиту выкладывать там :-) Кстати у меня тестовая база покосилась после этой программы, просто висел веб клиент, ничего не делал. Ошибка "класс устарел". Что к чему и как это связано - непонятно, но других действий на базе не было. ... |
| 08.08.2008, 08:02:54 |
Мы уже несколько лет используем нечто подобное. С легкой руки Николая Жохова обзавелись утилиткой уменьшения размера файла БД... Правда иногда пользователи сообщали о небольших "странностях" работы программы Но в целом все было нормально. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 08.08.2008, 08:15:30 |
Сжатие базы нужно редко, но как-то пришлось, использовал системную утилиту типа ^GBLCOPY, к сожалению не могу найти, как она называется. То же самое, имхо, но более понятно, что происходит ... |
| 08.08.2008, 08:31:33 |
Блок А.Н.Сжатие базы нужно редко, но как-то пришлось, использовал системную утилиту типа ^GBLCOPY, к сожалению не могу найти, как она называется. То же самое, имхо, но более понятно, что происходит В Каше 2007 есть утилита ^DATABASE с помощью ее можно сжать БД и провести дефрагментацию, правда без уменьшения размера файла cache.dat. ... |
| 08.08.2008, 08:41:50 |
Там типа дефрагментации, а есть еще утилита, которая глобалы копирует в новую базу - сразу и сжатие с уменьшением размера и дефрагментация. Вот эта тоже что-то типа этого делает - копирует глобалы в новый файл, а потом его на лету переименовывает - этот момент мне не нравится. ... |
| 08.08.2008, 09:14:56 |
KSergioВ блоге опубликована заметка про утилиту сжатия файла БД . По сути это таже AirCompact и в свое время мы просили разработчиков сделать что бы при очередном сжатии БД удалялся файл из каталога \tmp, так как если там оставался файл утилита прекращала работу. И судя по коду сдесь будет тоже самое, тоесть надо не забывать после сжатия удалять файл ручками. ... |
| 08.08.2008, 09:18:02 |
Во, нашел системную ^GBLOCKCOPY То же самое, но без некоторых неявных действий. Подозреваю, что сжатие самого глобала не происходит, но если это действительно нужно, ^GCOMPACT ... |
| 08.08.2008, 09:55:05 |
Это неофициальная утилита в дистрибутив ее включать не будут. Действительно Жохов в свое время написал программу ^%zdbcompact для АИРа, вторая программа ^CompactDB – всего лишь заполнение параметров и вызов %zdbcompact. В принципе, ^%zdbcompact может вызываться любым другим способом. Использовать ее или нет, зависит от специфики работы приложения и людей, его сопровождающих. В АИРе есть понятие долгосрочного архивирование, когда значительная часть информации из действующей базы переносится в архивную. Составление отчетов после нее увеличивалось, по-моему, в 1,5-2 раза (точные цифры не помню, присутствующие здесь представители АИРа и его заказчиков могут меня поправить.) Подобные процедуры есть и у других компаний, некоторые из них уже используют эту утилиту. Также она полезна, когда по каким-либо причинам удаляются данные, сформированные, например, во время ошибочной настройки, при которой существенно вырос размер базы. К сожалению, не все пользователи прикладных систем на местах способны пользоваться другими утилитами по сжатию базы. В этом случае может быть полезна, автоматизация процесса периодического вызова этой утилиты, например, с помощью класса автоматического запуска. Периодичская дефрагментация и сжатие базы полезно для производительности при интенсивной модификации базы... Больше это знание не является тайным, а использовать его или нет – «думайте сами, решайте сами…» Все зависит от специфики вашей системы… ... |
| 08.08.2008, 13:50:15 |
Подниму темку... Появилась в Кащее стандартная утилитка для уменьшения размера БД? Или всё так и осталось? ... |
| 22.02.2012, 15:12:36 |
krvsaПодниму темку... Появилась в Кащее стандартная утилитка для уменьшения размера БД? Или всё так и осталось?Появилась с версии 2010.2 . См. разделы Database Compaction и Truncate Database в документации. ... |
| 22.02.2012, 15:25:23 |
Тогда уж стоит упомянуть и об этом . Исправлено в Cache 2011.1.3 и 2010.2.8. ... |
| 22.02.2012, 15:49:20 |
[quot servit]krvsaПоявилась с версии 2010.2 . См. разделы Database Compaction и Truncate Database в документации. Спасибо. Уже хорошо... ... |
| 23.02.2012, 15:55:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557529]: |
29ms |
76ms |
81ms |
| others: | 370ms |
| total: | 623ms |
