Как избавиться от ошибки FRAMESTACK
Есть программа, упрощенный вариант выглядит следующим образом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Все работает отлично, данные в терминале обновляются как нужно, но через долгое время работы выскакивает ошибка FRAMESTACK. Описание ошибки: ДокументацияThe routine has too many nested calls to Do, For, Xecute, New, or user-written functions.. Что сделать, чтобы не получать эту ошибку? ... |
| 12.03.2012, 16:38:40 |
заменить "Go туды , Go обратно" на Xecute и Quit. ... |
| 12.03.2012, 16:51:12 |
4d_monsterзаменить "Go туды , Go обратно" на Xecute и Quit. так Xecute тоже в списке причин ошибки FRAMESTACK, даже если заменить, имеется ввиду нечто типа Код: c# 1. или что? ... |
| 12.03.2012, 16:58:54 |
А почему бы не использовать просто бесконечные циклы, с вызовом по Do нужного выполнения к ошибке Framestack, приведут любые команды которые делают вызов но не возвращаются обратно, это бесконечный GOTO, или слишком сильно вложенная рекурсия (когда он вроде и должен бы вернутся но не успевает) ... |
| 12.03.2012, 17:26:27 |
DAiMorА почему бы не использовать просто бесконечные циклы, с вызовом по Do нужного выполнения к ошибке Framestack, приведут любые команды которые делают вызов но не возвращаются обратно, это бесконечный GOTO, или слишком сильно вложенная рекурсия (когда он вроде и должен бы вернутся но не успевает) да, с циклом интересная идея, не подумал. Спасибо, попробую! ... |
| 12.03.2012, 17:30:41 |
2 AndrewQwer XECUTE - это я перепутал Вместе с Quit должно работать просто Do Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.03.2012, 18:07:39 |
Код: c# 1. 2. и внутри этого "что-то" стоит команда new ? ... |
| 12.03.2012, 18:10:01 |
Это я к тому, что в каше с new есть сособенности, воспроизводится просто: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. если у вас стоит new в комментированном коде Код: c# 1. то тут либо FRAMESTACK, либо MAXSCOPE, смотря что наступит раньше. ... |
| 12.03.2012, 18:17:38 |
4d_monster2 AndrewQwer XECUTE - это я перепутал Вместе с Quit должно работать просто Do Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Не пойдет :) Нужно чтобы внутренность BODY повторялась :) ... |
| 13.03.2012, 09:39:12 |
ну я Код: c# 1. 2. и внутри этого "что-то" стоит команда new ? нет, не стоит ... |
| 13.03.2012, 09:40:11 |
AndrewQwerНужно чтобы внутренность BODY повторялась :) Как уже писалось ранее... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.03.2012, 09:58:07 |
krvsaAndrewQwerНужно чтобы внутренность BODY повторялась :) Как уже писалось ранее... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. да, нечто подобное и сделал! осталось подождать ... |
| 13.03.2012, 10:47:40 |
AndrewQwerосталось подождать Применяю и GO и FOR, если правильно всё делать, без программного стека и "подвисших" NEW - программки работают без проблем. По огрызку кода ничего не понять. Делай тестовый пример, показывай тут - догда будет больше конкретики. ... |
| 13.03.2012, 20:33:00 |
krvsaAndrewQwerосталось подождать Применяю и GO и FOR, если правильно всё делать, без программного стека и "подвисших" NEW - программки работают без проблем. По огрызку кода ничего не понять. Делай тестовый пример, показывай тут - догда будет больше конкретики. ну передлав все на FOR с неким условием выхода все пошло без проблем. Просто когда идет GO из одного блока, потом обратно и так по кругу тут интуитивно понятно что неправильная вещь происходит :). А что значит "подвисшие" NEW? просветите плизз. ... |
| 14.03.2012, 09:25:21 |
| 14.03.2012, 14:17:36 |
AndrewQwerкогда идет GO из одного блока, потом обратно и так по кругу тут интуитивно понятно что неправильная вещь происходит :). Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. И какая здесь неправильная вещь происходит? Ну ходит по кругу, и что тут должно глюкнуть? ... |
| 14.03.2012, 14:36:58 |
ну яAndrewQwerкогда идет GO из одного блока, потом обратно и так по кругу тут интуитивно понятно что неправильная вещь происходит :). Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. И какая здесь неправильная вещь происходит? Ну ходит по кругу, и что тут должно глюкнуть? Ну а что здесь хорошего? :) еще в школе учили что использовать goto это грешно :) Cache поломало мне мировоззрение!!! ... |
| 15.03.2012, 12:48:03 |
AndrewQwerНу а что здесь хорошего? :) еще в школе учили что использовать goto это грешно :) Cache поломало мне мировоззрение!!! Вот и докопались до первопричины. Так это значит еще в школе Вам карму испортили, и на все компьютеры порчу навели. У Вас теперь на любом языке goto должен глючить )))) ... |
| 15.03.2012, 13:10:58 |
AndrewQwer, не в школе дело принципиально здесь это хождение по кругу не вызовет FRAMESTACK проблема осталась замыленой и укусит когда не ждешь ================= ... |
| 15.03.2012, 13:14:17 |
ну яВот и докопались до первопричины. Так это значит еще в школе Вам карму испортили, и на все компьютеры порчу навели. У Вас теперь на любом языке goto должен глючить )))) наверно так и есть :) ... |
| 15.03.2012, 13:38:28 |
AndrewQwerеще в школе учили что использовать goto это грешно :) То брэшуть! (с) ... |
| 15.03.2012, 19:32:23 |
AndrewQwerА что значит "подвисшие" NEW? ну я уже показывал такой пример... Вот мои примеры "как не нужно использовать GO" Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.03.2012, 19:37:39 |
Вот еще один Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.03.2012, 19:40:34 |
krvsaВот еще один Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. т.е. когда блок, в котором обьявлены new не закончил своего выполнения. Но таких блоков у меня 1000% не было, а были только блуждающие туда-суда GO =) ... |
| 16.03.2012, 12:53:42 |
AndrewQwerkrvsaВот еще один Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. т.е. когда блок, в котором обьявлены new не закончил своего выполнения. Но таких блоков у меня 1000% не было, а были только блуждающие туда-суда GO =) В реальных боевых условиях 1000 % не дают полной гарантии :) ... |
| 16.03.2012, 13:30:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557504]: |
28ms |
68ms |
23ms |
103ms |
| others: | 344ms |
| total: | 606ms |
