Индексы глобалов
Добрый день. Хотел задать несколько вопросов: 1) Из какого файла легче прочитать и записать в глобал (Хотел построить класификатор адресов)? 2) На счет индексов глобала: Записываю на глобал: ^z(str)="Ru", здесь str="1,1". Получилось ^z("1,1")=50. Хотелось бы ^z(1,1) = 50. Как быть? Прошу помочь и сильно не ругать. :) ... |
| 08.05.2012, 20:57:34 |
Индексы глобалов
Darkhan Darkhan, 1) что значит из какого файла ? 2) например так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 08.05.2012, 21:23:51 |
Индексы глобалов
Darkhan Darkhan1) Из какого файла легче прочитать и записать в глобал (Хотел построить класификатор адресов)? Например из текстового... Если есть доп.умения - можно и из dbf... Таблицу Экселя можно сохранить в csv и читать уже как текстовый... С тем же xml можно работать научиться... Darkhan Darkhan2) На счет индексов глобала: Записываю на глобал: ^z(str)="Ru", здесь str="1,1". Получилось ^z("1,1")=50. Хотелось бы ^z(1,1) = 50. Как быть? Как вариант: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 08.05.2012, 21:35:36 |
Индексы глобалов
Я и пробывал с xml файла(Excel-> сохранить как хмл) с классом ##class(%XML.TextReader).ParseFile(). Вроде получается. На сколько это правильно? И что лучше использовать. А со вторым вопросом все понятно. Спасибо большое, krvsa и DAiMor. ... |
| 08.05.2012, 22:24:43 |
Индексы глобалов
Darkhan DarkhanЯ и пробывал с xml файла(Excel-> сохранить как хмл) с классом ##class(%XML.TextReader).ParseFile(). Вроде получается. На сколько это правильно? И что лучше использовать. Правильным будет тот вариант, в каком варианте у вас входной файл а вот если сам выбираете то тут все зависит от вас и вашего опыта, можно сказать что просто текстовый файл самое простое, но те же dbf и csv практически ничем не отличается от простого форматированного текстового файла, с XML несколько сложнее но тоже возможно лучше наверно все таки XML ... |
| 08.05.2012, 22:36:29 |
Индексы глобалов
Darkhan DarkhanИ что лучше использовать. Без разницы... ... |
| 09.05.2012, 08:55:31 |
Индексы глобалов
Darkhan DarkhanИз какого файла легче прочитать и записать в глобалИз файла *.gof (разделы Importing Globals / Exporting Globals ) Но поскольку сейчас Вам нужно импортировать данные из внешней системы, то проще будет воспользоваться мастером импорта SQL данных: Импорт и Экспорт SQL Данных Если данные лежат в какой-то внешней базе, к которой есть доступ через ODBC, то можно обойтись без файла, используя Мастер Миграции Данных из ODBC Источника ... |
| 09.05.2012, 18:20:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557473]: |
54ms |
61ms |
| others: | 352ms |
| total: | 545ms |
