Возможно ли восстановление данных из WIJ
Доброго времени суток, уважаемые пользователи sql.ru Хотела бы попросить консультации и совета! Дано: Cache 4.1 Коим то неизвестным образом, после ошибки RAID-а, данные в cache откатились до февраля этого года. Есть файлик CACHE.WIJ, который весит около 500Мб. Есть подозрения, что хоть часть нужной информации в нем осталась, хотелось бы попробовать её восстановить. Вопрос как это можно сделать? Подскажите пожалуйста! P.S. с помощью SALVAGE не удалось ничего. ... |
| 25.07.2012, 19:18:02 |
Мистика какая-то, не верю. CACHE.WIJ - это текущий журнал. Если не ошибаюсь, он сверяется (накатывается?) автоматом при старте системы. Не поднимете вы из него данные за февраль. Если уж и пытаться восстанавливать, то из журналов, но и то это несколько дней обычно. А вы бэкапы совсем не делали? Что показывает ^INTEGRIT? ... |
| 25.07.2012, 19:34:21 |
Блок А.Н.Мистика какая-то, не верю. Вот и я не верю... Бекапы были, но после отката системы их как корова языком... ^INTEGRIT показывает что все замечательно, ошибок нет. Да и база нормально работает, но за февраль... А вот журналирование не вели ( - каждую ночь снимали cache.dat ... |
| 25.07.2012, 19:40:49 |
Т.е. журналирование было полностью отключено, или я вас неправильно понял? Пока похоже на диверсию. Накатили старую версию и удалили бэкапы. У меня была версия, что из-за сбоя отвалился кусок дерева блоков, но тогда INTEGRIT показала бы проблемы. Еще маленький вопрос, ни на что не повлияет, но все-таки: какой размер базы, типичный для текущей базы, или для февральской? Много ли свободного места в базе? ... |
| 25.07.2012, 20:28:38 |
Блок А.Н.Пока похоже на диверсию. Накатили старую версию и удалили бэкапы. Людской фактор пока тоже не исключаем - выясняем. Да, журналирование отключено. Размер базы февральской 3,5 Гб, а для текущей - неизвестно сколько должно было быть. А как узнать много ли свободного места в базе? ... |
| 26.07.2012, 09:50:45 |
pandorrayА как узнать много ли свободного места в базе? В более позних версиях - утилитой ^DATABASE, про ваше версию не помню уже. ... |
| 26.07.2012, 10:21:11 |
Блок А.Н., переговорив с администратором, решили, что скорее всего после поломки винта, они форматнули не тот винт. Так что эта ошибка не связана с cache. Большое спасибо за помощь и внимание! ... |
| 26.07.2012, 11:53:20 |
pandorray- каждую ночь снимали cache.dat Значит либо БД размонтировали... Либо Кащея останавливали... Ни про какие "откаты" в МСМ и Каше я слыхом не слыхивал! Разве что может "откатиться" прерваная тразакция... Смею предположить что при очередном копировании просто маханули февральскую БД на место действующей и все дела. Никаких "откатов" по БД нет. Это аксиома. ... |
| 31.07.2012, 14:13:03 |
pandorray, Как страшно жить... ... |
| 31.07.2012, 18:09:58 |
pandorrayВозможно ли восстановление данных из WIJ Write Image Journaling and Recovery Но не знаю, есть ли программа cwdimj в версии 4.1 ... |
| 01.08.2012, 14:49:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557418]: |
23ms |
57ms |
50ms |
| others: | 348ms |
| total: | 519ms |
