Посмотрел ролик по DeepSee
Посмотрел ролик по DeepSee... При демонстрации примера использовался простенький класс... Т.ч. вопрос такого плана: - Можно ли там использовать произвольный sql-запрос? Так же все делалось в некоем диалоге программы... А есть ли вариант программного формирования всего этого хозяйства? Запуск результата выполняется только из Портала управления? Или есть какой-то вариант запустить виджеты (или панели) иначе? ---------- Cache for Windows (x86-64) 2010.2.3 (Build 702) Tue Feb 15 2011 14:20:27 EST Cache for Windows (x86-64) 2012.1.1 (Build 602) Wed Mar 7 2012 22:36:34 EST ... |
| 10.10.2012, 15:21:20 |
DeepSee это OLAP, соответственно там не SQL а MDX и запросы, и да можно ввести любой свой запрос можно собирать в Dashboard'ы и так же можно делать запросы программно и разбирать результаты запроса программно, примерно так же как работая с обычными запросами. Только для того чтобы иметь возможность выполнять эти запросы кубы уже должны быть сконструированы. а навесить кубы можно легче всего на стандартное sql-хранение ... |
| 10.10.2012, 16:06:24 |
DAiMorТолько для того чтобы иметь возможность выполнять эти запросы кубы уже должны быть сконструированы. В ролике куб делали на обном простом классе... Если классов, в задаче, больше одного как описать такой куб? ... |
| 10.10.2012, 16:31:46 |
DAiMorа навесить кубы можно легче всего на стандартное sql-хранение В этом я даже не сомневался... ... |
| 10.10.2012, 16:32:43 |
Я так понимаю у ИС ничего, кроме того примитивного примера нет больше про DeepSee? Ну и презентация та с картиночками... ... |
| 10.10.2012, 16:35:00 |
krvsa, Программное формирование: Куб - это класс, т.е. его можно сгенерировать. Можно и в студии править, как обычный класс (что честно говоря и удобнее после первичной генерации в визуальном DeepSee Architect). Есть класс %DeepSee.Utils в котором можно программно наполнять и обновлять хранилища кубов. Есть класс %DeepSee.Resultset - позволяет программно запустить MDX-запрос и вывести результат самому как хочется. Выводить в виджетах SQL результат: Да, в качестве источника данных для виджета может выступать и SQL-запрос. Делаете KPI класс, описываете в нем SQL-выдачу - и используете его в качестве источника данных для виджета. Пример . Портал - все дашборды можно тоже править в студии - это xml-ки в виде *.dfi файлов (см другие в области). И дашборды можно сделать частью любой своей вебстраницы с помощью iframe . ... |
| 10.10.2012, 16:37:39 |
krvsaЯ так понимаю у ИС ничего, кроме того примитивного примера нет больше про DeepSee? Ну и презентация та с картиночками... Есть курс обучения - приходите, всему научим. ... |
| 10.10.2012, 16:46:11 |
krvsaЗапуск результата выполняется только из Портала управления? MDX shell krvsaЯ так понимаю у ИС ничего, кроме того примитивного примера нет больше про DeepSee?Примеры из DeepSee Developer Tutorial все прошли? ... |
| 10.10.2012, 16:51:08 |
Шваров ЕвгенийЕсть курс обучения - приходите, всему научим. Это я уже у начальства буду узнавать... ... |
| 11.10.2012, 08:24:39 |
servitПримеры из DeepSee Developer Tutorial все прошли? Сам в аглицком не силен... Буду искать того кто в этом более осведомлён. ... |
| 11.10.2012, 08:25:40 |
Шваров ЕвгенийЕсть курс обучения - приходите, всему научим. Склолько стоит тот курс? Начальство вроде готово его оплатить... Но нужны подробности по проживанию, питанию и пр... ... |
| 11.10.2012, 08:28:44 |
krvsaШваров ЕвгенийЕсть курс обучения - приходите, всему научим. Склолько стоит тот курс? Начальство вроде готово его оплатить... Но нужны подробности по проживанию, питанию и пр... Партнерам скидки, обеды, кофе-брейки включены. Там есть запись на курс - в ответ свяжутся и про все объяснят. ... |
| 11.10.2012, 11:14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557354]: |
29ms |
66ms |
79ms |
| others: | 380ms |
| total: | 609ms |
