Доступ к базе
Почему происходит сбой Cache(версия 5.2) после смены времени на компьютере (и какой интервал рещающий)? Как это потом можно исправить более проще без переустановки с нуля? Еще проблемка возникла после переустановки и восстановления базы пользователь может зайти в программу только если у него есть права %ALL, что произошло может доступ к виртуальным каталогам не тот(устанавливал под другим пользователем Cache) ну вроде все уже пересмотрел да и небыло раньше это проблемой при установке на другой комп... подскажите плз что - нибудь уже незнаю что делать! ... |
| 17.01.2008, 19:12:55 |
Доступ к базе
У меня были проблемы при слетании времени на компе. Решалось только полным сносом каше и переустановкий. Есть подозрение, что ломается журналивание ... |
| 18.01.2008, 08:19:31 |
Доступ к базе
Блок А.Н.ломается журналивание Так оно и есть. У нас дюже вумные пользователи иногда решают внести данные "задним числом"... Меняют системную дату и вперед! Только потом звонят и плачут: - А у нас Каше не работает... ... |
| 18.01.2008, 08:58:06 |
Доступ к базе
У нас было 2 категории сбоев: 1) Cache стартует, но в нее не войти. Причина: [Домашняя страница] > [Управление безопасностью] > [Настройки безопасности системы] > [Общесистемные параметры безопасности] Предел бездействия (0-365): 90 (по умолчанию). Учётки устаревают после возврата даты обратно (если она сдвигалась назад). Т.е. критический интервал - 90 дней. Профилактика: изменять на 0 сразу после установки Cache. Лечение: - (если не пускает даже в терминал) рестартовать Cache в Emergency mode (как это сделать, см. в доке) - в терминале с помощью утилиты ^SECURITY разблокировать учётку UnknownUser (и другие необходимые вам учетки) 2) Cache виснет при старте. Это, действительно, связано с журналами. Процесс STU зацикливается, пытаясь удалять старые журнальные файлы. Переустановка поверх не спасает, надо чистить журнальный каталог. У нас было один раз, сброс даты назад произошел при старте Linux'а - т.е. до загрузки Cache (5.2.3). Cachе стали виснуть, когда дату вернули назад. Что интересно, воспроизвести проблему "в ручном режиме" не удалось, и исправлять ISC ничего не стала, хотя подсказали, как надо _было_ это лечить. 3) У кого было что-то еще, поделитесь. ... |
| 18.01.2008, 11:38:33 |
Доступ к базе
Alexey Maslovизменять на 0 сразу после установки Cache Спасибо, возьмем на "вооружение". ... |
| 18.01.2008, 13:11:18 |
Доступ к базе
Предел бездействия (0-365): 90 В 2007.1.3 параметр равен 0 по умолчанию. --------- http://writeimagejournal.com - InterSystems Russia Technology Blog. ... |
| 18.01.2008, 18:07:06 |
Доступ к базе
Alexey Maslov, Как почистить эти журналы подскажите, пожалуйста ... |
| 29.11.2012, 20:05:04 |
Доступ к базе
BezumaAlexey Maslov, Как почистить эти журналы подскажите, пожалуйста Purge Journal Files Using PURGE^JOURNAL Purge/PurgeAll/PurgeOne ... |
| 29.11.2012, 20:34:43 |
Доступ к базе
servitBezumaAlexey Maslov, Как почистить эти журналы подскажите, пожалуйста Purge Journal Files Using PURGE^JOURNAL Purge/PurgeAll/PurgeOne А как зайти в терминал, это же из него нужно делать, а у меня каше вообще не стартует.. ... |
| 29.11.2012, 20:38:48 |
Доступ к базе
servit, Ну вот с чего всё началось: 11/29/12-16:01:58:444 (1720) 3 Daemon JRNDMN died with exit code 1 - Freezing system ... |
| 30.11.2012, 09:55:40 |
Доступ к базе
А если эти журналы вручную из папки jurnal удалить не поможет? Вот какое окошко даёт в при попытки запуска в автономном режиме. ... |
| 30.11.2012, 10:08:48 |
Доступ к базе
BezumaА если эти журналы вручную из папки jurnal удалить не поможет?Вручную лучше этого не делать или на свой страх и риск. Starting Caché Without Automatic WIJ and Journal Recovery BezumaКак почистить эти журналы подскажите, пожалуйста 5367484 ... |
| 30.11.2012, 10:46:22 |
Доступ к базе
Bezuma, если речь о том, чтобы просто запустить cache, то можно попробовать удалить cache.wij. После старта он будет создан новый. И, возможно (но далеко не гарантированно) cache сможет стартовать. The Caché write image journaling technology uses a two-phase process of writing to the database to protect against such events as follows: In the first phase, Caché records the updated blocks in the WIJ. Once it enters all updates to the WIJ, it sets a flag in the file and the second phase begins. In the second phase, the Write daemon writes the same set of blocks recorded in the WIJ to the database on disk. When this second phase completes, the Write daemon sets a flag in the WIJ to indicate it is deleted. When Caché starts, it automatically checks the WIJ and runs a recovery procedure if it detects that an abnormal shutdown occurred. When the procedure completes successfully, the internal integrity of the database is restored. Caché also runs WIJ recovery following a shutdown as a safety precaution to ensure that database can be safely backed up. Но, конечно же, нет ничего лучше, чем восстановление из свежего бэкапа ... |
| 30.11.2012, 10:59:15 |
Доступ к базе
BezumaА если эти журналы вручную из папки jurnal удалить не поможет? Вот какое окошко даёт в при попытки запуска в автономном режиме.Что вы понимаете под "запуском в автономном режиме"? В вашем случае картинка наводит на мысль, что "испортилась" установка Cache. Возможно, придётся её переустановить. ... |
| 30.11.2012, 11:17:01 |
Доступ к базе
Переустановка не помогает, зависает, прекращается удаление только из диспетчера задач "убитием" процессов Cache . Потом выскакивает вот такое окошко: ... |
| 30.11.2012, 11:57:36 |
Доступ к базе
Ой как отредактировать, не заметил, что такой большой получился рисунок ... |
| 30.11.2012, 11:58:56 |
Доступ к базе
Alexey Maslov, Я подразумеваю вот это: ... |
| 30.11.2012, 12:02:13 |
Доступ к базе
| 30.11.2012, 12:03:54 |
Доступ к базе
И потом нажимаешь Ок, и идёт откат установки Вот процесс инсталяции: ... |
| 30.11.2012, 12:08:41 |
Доступ к базе
Вообще сервер только готовится к промышленной эксплуатации поэтому возможны некоторые "жёсткие" методы.. Но переставлять не хочется... ... |
| 30.11.2012, 12:11:35 |
Доступ к базе
Bezuma, А что возвращает ccontrol list? ... |
| 30.11.2012, 12:12:13 |
Доступ к базе
Bezuma, не увидел ваше предыдущее сообщение. Что же записалось в cconsole.log? Приведите разумное кол-во последних строк, чтобы было видно, что происходило перед установкой. ... |
| 30.11.2012, 12:16:25 |
Доступ к базе
Alexey Maslov, Ну вот, показываю: 11/29/12-07:30:07:338 (2076) 0 System MONITOR exited due to normal termination -------- утро всё ОК 11/29/12-16:01:58:444 (1720) 3 Daemon JRNDMN died with exit code 1 - Freezing system --------- что-то случилось УЖАС!!! *** Recovery started at Thu Nov 29 16:05:08 2012 ----Попытка первой перезагрузки Current default directory: d:\intersystems\cache\mgr Log file directory: d:\intersystems\cache\mgr\ WIJ file spec: d:\intersystems\cache\mgr\CACHE.WIJ Recovering local (d:\intersystems\cache\mgr\CACHE.WIJ) image journal file... Starting WIJ recovery for 'd:\intersystems\cache\mgr\CACHE.WIJ'. 0 blocks pending in this WIJ. Exiting with status 3 (Success) 11/29/12-16:05:09:458 (0) 0 Automatically configuring buffers 11/29/12-16:05:09:692 (0) 0 Allocated 356MB shared memory (large pages): 256MB global buffers, 24MB routine buffers 11/29/12-16:05:09:864 (0) 0 Jrn info from prior WIJ (imflags: 0): wdpass: 0 jrnwdpass: 2091 fspec: d:\intersystems\cache\mgr\journal\20121129.001 filecnt: 26 fileoff: 55398324 prevfcnt: 26 prevfileoeff: 55397732 min trans cnt: 26 min trans index: 55261880 11/29/12-16:05:09:879 (1348) 0 cstart of Cache for Windows (x86-64) 2012.2 (Build 638U) Fri Aug 31 2012 15:51:36 EDT. in d:\intersystems\cache\mgr with wij: d:\intersystems\cache\mgr\CACHE.WIJ from: OS=[NT], version=[6.1.7600], 4 processors. Processor type=[8664], level=[6], revision=[5894], active processor 11/29/12-16:05:09:879 (1348) 0 mask=[f]. System Initialized. 11/29/12-16:05:09:988 (1424) 0 Write daemon started. 11/29/12-16:05:10:971 (1504) 0 Instance 'CACHE' starting on node S2-SRV05-OLAP by user SYSTEM 11/29/12-16:05:10:971 (1504) 0 Using parameters from file 'D:\InterSystems\Cache\cache.cpf' 11/29/12-16:05:11:018 (1504) 0 Loading DLLs 11/29/12-16:05:11:034 (1504) 0 Switching to temporary %SYS Namespace 11/29/12-16:05:11:065 (1504) 0 Loading Locale rusw (Russian, Russia, Unicode) from objects 11/29/12-16:05:11:221 (1504) 0 DKMOUNT: Mounted SFN 1 DB 'd:\intersystems\cache\mgr\cachelib\' as Read Only DB. . Database label is marked read-only. 11/29/12-16:05:11:970 (1504) 0 D:\InterSystems\Cache\mgr\cachetemp\ initialized as CACHETEMP 11/29/12-16:05:11:970 (1504) 0 Switching to default %SYS Namespace 11/29/12-16:05:12:079 (1696) 0 System Monitor Started 11/29/12-16:05:12:188 (1504) 2 Previous system shutdown was abnormal, system forced down or crashed 11/29/12-16:10:14:189 (1348) 2 CP: Pausing users because the Write Daemon has not shown signs of activity for 301 seconds. Users will resume if Write Daemon completes a pass or writes to disk (wdpass=2). 11/29/12-16:16:32:599 (1348) 1 Operating System shutdown! Cache performing fast shutdown. ... |
| 30.11.2012, 12:21:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557290]: |
45ms |
87ms |
| others: | 370ms |
| total: | 581ms |
