нужна помощь по <select>
Приветствую! Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! не могу динамически обновить компанент <select> для выборки данных использую параметр SQL="" с передаваемым параметром Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. на странице несколько вкладок, первая в которой вводится дата, которую потом нужно передать при переходе на вторую вкладку на которой расположен этот select в методе который отрабатывается при клике на вкладку вставил код Код: sql 1. 2. компонент не обновляется как реализовать обновление без перезагрузки страницы? или может быть подскажете вариант с dataCombo в котором всегда при раскрытии списка был бы загружен полный список, при наличии переданного id чтоб он был подсвечен спасибо ... |
| 27.12.2012, 13:32:28 |
Ymka2007компонент не обновляется С ЗЕНом давно дело не имел... Но, Код: vbnet 1. как у таблиц, не работает? ... |
| 27.12.2012, 15:36:03 |
Я таблички Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. вот так обновлял... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.12.2012, 15:37:37 |
krvsa[ Код: vbnet 1. как у таблиц, не работает? Сейчас посмотрел - нет такого метода у %ZEN.Component.select ... Но есть например render и renderContents ... ... |
| 27.12.2012, 16:02:17 |
Ymka2007 , Class del.test Extends %ZEN.Component.page { XData Contents [ XMLNamespace = " http://www.intersystems.com/zen" ] { <page xmlns=" http://www.intersystems.com/zen" title=""> <select id="s" sql="SELECT 1 ID,'a1' Name union SELECT 2,? union SELECT 3,'a3'" label="Выбор:" labelStyle="width:210px;" required="true" requiredMessage="- Поле не должно быть пустым" showEmpty="false" value="1" > <parameter value=""/> </select> <dataCombo id="d" sql="SELECT 1 ID,'b1' Name union SELECT 2,? union SELECT 3,'b3'" sqlLookup="select 'b'||?" label="Выбор:" labelStyle="width:210px;" required="true" requiredMessage="- Поле не должно быть пустым" showEmpty="false" value="1" > <parameter value=""/> </dataCombo> <button caption="Обновить" onclick="zenPage.test();"/> </page> } ClientMethod test() [ Language = javascript ] { var t=zen('s'); t.parameters[0].value='a2'; t.setValue('3'); t.refreshContents(); var t=zen('d'); t.parameters[0].value='b2'; t.setValue('3'); } } ... |
| 27.12.2012, 16:28:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557267]: |
28ms |
62ms |
68ms |
| others: | 367ms |
| total: | 587ms |
