Растет БД CACHETEMP
Один (!) из клиентов жалуется на то, что у него растет БД CACHETEMP... С чем такое может быть связано? Поскольку наше ПО у всех одинаково и никто пока на такое не жаловался... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2009.1.3 (Build 704_0_9104) Mon Mar 8 2010 19:31:10 EST Cache for Windows (x86-64) 2010.2.3 (Build 702) Tue Feb 15 2011 14:20:27 EST Cache for Windows (x86-64) 2012.1.1 (Build 602) Wed Mar 7 2012 22:36:34 EST ... |
| 06.11.2012, 08:27:20 |
Растет БД CACHETEMP
krvsa, Cachetemp всегда растёт после старта Cache. Вопрос - на что жалуется - 1 TB или больше чем у соседей. Проще всего - посмотреть какие глобалы какого объёма внутри cachetemp. ... |
| 06.11.2012, 10:00:22 |
Растет БД CACHETEMP
ser_shuCachetemp всегда растёт после старта Cache. Да это-то понятно, тут проблема, как я понял, почему не очищается (после перезапуска системы). ... |
| 06.11.2012, 10:08:27 |
Растет БД CACHETEMP
Самое простое что приводит к росту CacheTemp - это то что глобалы не чистятся после того как становятся не нужны при старте по умолчанию вроде 240мб Ниже код, который позволит посчитать размеры глобалов, и размеры подузлов, что лучше может помочь найти проблемное место /// Анализ размера глобала, с анализом размера его подузлов, на указанную вложенность /// все необходимые параметры будут запршены при запуске ClassMethod GlobalSize() [ PublicList = (big, DatabaseBlockSize, blksiz, cc, Bytes, Count, gls, lev) ] { s $zt="err" do { s dir=$$getval("Путь к БД",$zu(12,"")) w ! s db=##class(SYS.Database).%OpenId(dir) i '$isobject(db) s dir="" } while dir="" do { s glb=$$getval("Имя глобала","") s glb=$tr(glb,"^") i glb'="",'$d(@("^|""^^"_dir_"""|"_glb)) s glb="" } while glb="" s gls=$$getval("Собирать в буфер (будет очищен)","^gls") do { s lev=$$getval("Глубина расчета","2") i $zstrip(lev,"*N")'="" s lev="" } while lev="" k @gls w ! s Directory=dir /// Папка с БД s Name=glb /// Глобал s rc=$zu(167,6,7,Directory,Name) s x=$zu(49,Directory) s DatabaseBlockSize=+$p(x,",",$$$blksizpiece) ;размер блока /// начальный блок с глобалом s PointerBlock=$p(rc,"^",4) o 63:"^^"_Directory s blk=PointerBlock s (Bytes,Count)=0 s blksiz=DatabaseBlockSize s big='(blksiz=$$$2k) d ..getsize(blk) w !,"Блоков = ",Count w !,"Занимаемое место = ",Bytes q err w !,$ze q getval(mess, def) w !,mess_": "_def_" => " r res i res="" s res=def q res } /// рекурсивный обход блоков ClassMethod getsize(blk, haslong = 0) [ Internal, PublicList = (big, DatabaseBlockSize, blksiz, cc, Bytes, Count, gls, lev) ] { q:'blk v blk #; тип блока s type=$case(DatabaseBlockSize,$$$2k:$$$type2k,:$$$type) w:type'=8 !,$i(cc),?10,blk,?20,type,?30,haslong i type=8 { #; Блок с данными s bts=$$$offsetval(big) // размер блока s blkcnt=0 i haslong { #; составной большой блок данных, данные в нескольких блоках f j=1:1 { s x=$v(j*2,-6) q:x="" s gl=$v(j*2+1,-5) i $a(x)=$$$gdviewbiguni(big)!($a(x)=$$$gdviewbigcompact(big))!($a(x)=$$$gdviewbigbin(big)) { s blkcnt=$p(x,",",2) s Count=Count+blkcnt // общее количество блоков #; размеры блоков s bts=bts+((blkcnt-1)*$$$datasize(blksiz)+$p(x,",",3)) } } } else { s blkcnt=1 // в обычном блоке он один } s t=$i(Count,blkcnt),t=$i(Bytes,bts) try { s gl=$v(1,-5) } catch { s gl="" } d ..cnt(gl,bts,blkcnt) } elseif type'=1 { #; связующие блоки f i=1:1 { s x=$v(i*2-1,-6) q:x="" try { s gl=$v(i*2-1,-5) } catch { s gl="" } #; связанный с текущим блок s datablk=$v(i*2,-5) s haslong=0 i $p($v(i*2,-6),",",1) { s haslong=1 } d ..getsize(datablk,haslong) v blk } } q } /// запись счетчиков в буфер ClassMethod cnt(gl, bts, blkcnt = 1) [ Internal, PublicList = (gls, lev) ] { #; считаем в буфере f i=0:1:lev { s ind="" f j=0:1:i { s ind=ind_$lb($qs(gl,j)) } s t=$i(@gls@(ind,"size"),bts) s t=$i(@gls@(ind,"cnt"),blkcnt) } q } ... |
| 06.11.2012, 10:11:07 |
Растет БД CACHETEMP
П.С.М.ser_shuCachetemp всегда растёт после старта Cache. Да это-то понятно, тут проблема, как я понял, почему не очищается (после перезапуска системы). после перезапуска, CacheTemp чистится, но не уменьшается размер БД, такого он делать не умеет можно сам файл CACHE.DAT удалить перед запуском, и при старте он его создаст автоматически ... |
| 06.11.2012, 10:12:48 |
Растет БД CACHETEMP
servit Было Но ответа так и небыло... ... |
| 06.11.2012, 10:33:39 |
Растет БД CACHETEMP
DAiMorНиже код, который позволит посчитать размеры глобалов, и размеры подузлов, что лучше может помочь найти проблемное место Наша клиентура не станет заниматься этим... Т.е. анализом чего-то у них происходящего. ... |
| 06.11.2012, 10:35:02 |
Растет БД CACHETEMP
DAiMor, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Cache for Windows (x86-32) 2009.1.2 (Build 602.0_SU) Mon Oct 26 2009 15:39:14 EDT откомпилировалось нормально (убрал слова "ClassMethod" и закоментировал PublicList-ы)... версия Каши не та? ... |
| 06.11.2012, 10:36:10 |
Растет БД CACHETEMP
ser_shuВопрос - на что жалуется - 1 TB или больше чем у соседей. Цитирую... авторЗа день работы CACHETEMP вырос до 14Гб Т.е. "больше чем у соседей". ... |
| 06.11.2012, 10:36:23 |
Растет БД CACHETEMP
krvsaDAiMorНиже код, который позволит посчитать размеры глобалов, и размеры подузлов, что лучше может помочь найти проблемное место Наша клиентура не станет заниматься этим... Т.е. анализом чего-то у них происходящего. я это знаю, и им незачем этим заниматься там код простой, запустил собрал данные в глобал, глобал можно экспортировать и передать вам а вы уже можете его анализировать вам все равно нужно понять кто не чистит данные раз растет БД, а без анализа данных это сделать бывает затруднительно ... |
| 06.11.2012, 10:37:50 |
Растет БД CACHETEMP
Можно попробовать "похоронить" проблему, перейдя на приватные глобалы процесса, т.е. с ^CacheTempXXX($Job,i1,...) на ^||XXX(i1,...). Если код написан аккуратно, это не должно быть очень сложно. В случае затруднений предварительный анализ, предложенный DAiMor'ом, помог бы определить, с каких глобалов начинать. ... |
| 06.11.2012, 11:30:11 |
Растет БД CACHETEMP
Alexey MaslovМожно попробовать "похоронить" проблему, перейдя на приватные глобалы процесса, т.е. с ^CacheTempXXX($Job,i1,...) на ^||XXX(i1,...). Если код написан аккуратно, это не должно быть очень сложно. В случае затруднений предварительный анализ, предложенный DAiMor'ом, помог бы определить, с каких глобалов начинать. по поводу приватных глобалов, нужно быть тоже поосторожнее. Уже не помним на какой версии (2008.1 или 2010.2.6), но были проблемы с ними, когда мы стали их использовать, у нас распух CacheTemp, и у нас не было никакой возможности понять куда ушло это место. и отследить размер приватного глобала не было возможности ... |
| 06.11.2012, 11:41:09 |
Растет БД CACHETEMP
DAiMorзапустил собрал данные в глобал, глобал можно экспортировать и передать вам а вы уже можете его анализировать Ясно... ... |
| 06.11.2012, 11:42:08 |
Растет БД CACHETEMP
krvsa , Статистику по размеру глобалов пользователи могут собрать, выполнив запрос в Портале:call %SYS.GlobalQuery_Size('C:\InterSystems\Cache\mgr\cachetemp','','*',1,'',0)PS: уточните точный набор и формат параметров согласно документации Вашей версии СУБД. ... |
| 06.11.2012, 11:50:08 |
Растет БД CACHETEMP
servit, Спасибо за идею! Запрос, конечно же, нормально работает через любую внешнюю odbc-утилиту типа WinSQL. Но с каких пор (с какой версии) Портал стал поддерживать CALL ? ... |
| 06.11.2012, 12:14:55 |
Растет БД CACHETEMP
Кстати, с поднятым FastFlag (Don't return 'Used' count, it would be zero. This is for faster operaton):call %SYS.GlobalQuery_Size('C:\InterSystems\Cache\mgr\cachetemp','','*',1,'', 1 )запрос выполняется практически мгновенно. ... |
| 06.11.2012, 12:19:55 |
Растет БД CACHETEMP
servit, Мне очень стыдно, но не могли бы Вы уточнить в каком месте портала выполнить этот код? Я знаю только одно место, где можно выполнить код, это "Исполнить SQL запрос", но здесь выдается ошибка Код: sql 1. ... |
| 06.11.2012, 12:33:58 |
Растет БД CACHETEMP
Раскрасил выше код пользователя DAiMor. Если кому-то нужно помочь раскрасить свой код, воспользуйтесь кнопкой "Сообщить модератору" - я сделаю. ... |
| 06.11.2012, 12:51:33 |
Растет БД CACHETEMP
servitРаскрасил выше код пользователя DAiMor. Если кому-то нужно помочь раскрасить свой код, воспользуйтесь кнопкой "Сообщить модератору" - я сделаю. насколько я понимаю ты с помощью SyntaxColoring это делаешь ? ... |
| 06.11.2012, 12:59:11 |
Растет БД CACHETEMP
servitуточните точный набор и формат параметров согласно документации Вашей версии СУБД. Пока это сделать проблематично, т.к. местный специалист менят версии 2009 и 2012 то "туда", то "обратно"... ... |
| 06.11.2012, 12:59:16 |
Растет БД CACHETEMP
DirksDR , Alexey Maslov , Это мне должно быть стыдно, что сразу не учёл этот момент. Согласно текущей документации :The Management Portal SQL interface cannot execute a CALL statement. You can execute CALL from Dynamic SQL, Embedded SQL, or SQL Shell. В Портале версии 2013.1.FT1 уже можно вызывать CALL. ... |
| 06.11.2012, 13:08:13 |
Растет БД CACHETEMP
DAiMorнасколько я понимаю ты с помощью SyntaxColoring это делаешь ?В том числе. Сейчас готовится публичный сервис по аналогии с http://highlight.hohli.com/ по раскраске кода для sql.ru и habrahabr.ru Код уже написан, но в WRC должны кое-что доделать. Обещали сделать в версии 2013.2. А до тех пор код могу раскрасить я "вручную". ... |
| 06.11.2012, 13:19:14 |
Растет БД CACHETEMP
В таком формате работает, начиная с Cache 2010.1.4 (более старые версии мне сейчас недоступны):call %SYS.GlobalQuery_Size('C:\InterSystems\Cache\mgr\cachetemp',,'*',1)Противоречий с более новыми версиями здесь, похоже, нет, главное 2-ой параметр (имя системы) именно пропустить, а не делать пустым, и задавать только первые 4 параметра. krvsa , попробуй, может и в 2009.1 "проканает". ... |
| 06.11.2012, 13:32:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557260]: |
23ms |
93ms |
95ms |
| others: | 329ms |
| total: | 601ms |
