Шаблон для русских символов
Можно ли в шаблоне ? задать проверку для русских символов верхнего и нижнего регистра отдельно? да и вообще для русских символов. ... |
| 25.01.2013, 09:06:36 |
полагаю только если перечислить все буквы, например Код: sql 1. ... |
| 25.01.2013, 10:00:00 |
EasyCall , что именно собрался проверять? ... |
| 25.01.2013, 10:14:22 |
EasyCall , %MATCHES Pattern Codes (R,B,M) Select case when 'asdФЫВzxc345БюЩ' %MATCHES '???[А-Я]*[а-я]?' then 'ДА' else 'НЕТ' end -- ДА Select case when 'asdФЫВzxc345БЩ' %MATCHES '???[А-Я]*[а-я]?' then 'ДА' else 'НЕТ' end -- НЕТ ... |
| 25.01.2013, 10:20:08 |
servitPattern Codes (R,B,M) ДокументацияThese pattern codes are only meaningful in the Russian 8-bit Windows locale (ruw8)В локале ruw8 работают неправильно, буквы "Ёё" за русские не считают. В нашей "корпоративной" локали я это исправил, но шаблоны R, B, M так и не прижились. Как оказалось, правильно не прижились, при переходе в UNICODE одной проблемой было меньше :) ... |
| 25.01.2013, 11:49:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557248]: |
25ms |
66ms |
81ms |
| others: | 376ms |
| total: | 604ms |
