IIS и ZEN
Помогите разобраться как публикуются страницы zen через iis 7. Вроде бы cache при установке сама должна настраивать iis под .csp .zen .cls, вроде бы в папке inetpub появилась папка CSPgateway с файлами (.dll и еще чтото). csp страницы работают пока идеально, а вот zen показывает станицу с компонентами которые становятся не активными, короче просто прорисовываются и все (баттоны весят но не запускаются, tablepane прорисовывается но ничего не нажимается в нем). В чем дело? cache 2013 windows server 2008 ... |
| 24.01.2013, 09:01:39 |
IIS и ZEN
Так ведь у вас все прорисовывается, так причем тут IIS ? скорее всего у вас не совпадает папка куда компилируется JS для ZEN и путь по которому вы открываете если у вас отличается ссылка по которой вы открываете приложения от стандартной /csp/namespace, то нужно включить в настройках вашего приложения что оно используется по умолчанию для вашей области и перекомпилировать ZEN страницы ... |
| 24.01.2013, 10:00:31 |
IIS и ZEN
сслыка на документацию ... |
| 24.01.2013, 10:10:17 |
IIS и ZEN
DAiMor, сделал как вы сказали не помогло в портале управления зашел администрирование->безопасность->веб-приложения там нашел нужное приложение и поменял значение используется по умолчанию для области, перекомпилировал все. Сначала подумал что может переопределенные параметры мешают: Parameter CSSINCLUDES = "css/main.css"; Parameter JSINCLUDES = "js/menuIE.js"; Поставил их на дефолтные, перекомпилировал, но ситуация не изменилась. Если с IIS все хорошо то не могу понять в чем дело, почему ничего не нажимается ... |
| 25.01.2013, 11:10:58 |
IIS и ZEN
Проверьте на ошибки JS, на то что подгрузились ли все файлы ... |
| 25.01.2013, 11:27:48 |
IIS и ZEN
DAiMor, DAiMorПроверьте на ошибки JS, на то что подгрузились ли все файлы а как это делается? и как увидеть эти JS файлы Zen страничек? кстати локально все прекрасно работает, а вот в интернете не пашет( ... |
| 25.01.2013, 13:14:56 |
IIS и ZEN
barl_alibek, Я так понимаю разрабатывая веб-приложение, вы не знаете как оно вообще все это веб работает ? просмотрите с помощью инструментов веб-разработчика браузера через который вы смотрите ошибки загрузки файлов и ошибки выполнения JS. если работает локально а не локально нет, то видимо через интернет нет доступа к папке /csp ... |
| 25.01.2013, 14:36:48 |
IIS и ZEN
DAiMor, мне не понятна эта фраза DAiMorскорее всего у вас не совпадает папка куда компилируется JS для ZEN и путь по которому вы открываете куда они компилируются и где лежат, какая папка? DAiMorЯ так понимаю разрабатывая веб-приложение, вы не знаете как оно вообще все это веб работает ? знаю, но не все) DAiMorесли работает локально а не локально нет, то видимо через интернет нет доступа к папке /csp через интернет есть доступ, добавленные css и js нормально работают ... |
| 28.01.2013, 08:59:51 |
IIS и ZEN
barl_alibekкуда они компилируются и где лежат, какая папка? При построении проекта, смотрите в вывод в студии, куда происходит генерация файлов *.js *.css И еще, откройте средствами браузера исходный код вашей страницы (на которой ничего не работает). В ней найдите что-то вроде cspbroker.js, ZEN_Component.css, ZEN_Component.js, etc. Если попытаться открыть эти js/css средствами того же браузера (ну т.е. вставить путь к этим файлам в адресную строку), загрузятся ли эти js/css? ... |
| 28.01.2013, 09:28:54 |
IIS и ZEN
П.С.М., пытаюсь открыть, выдает ошибку: 404 - Файл или каталог не найден. ... |
| 28.01.2013, 09:39:29 |
IIS и ZEN
barl_alibek404 - Файл или каталог не найден. Нужно сделать чтобы таки был найден... ... |
| 28.01.2013, 09:49:43 |
IIS и ZEN
П.С.М., как я понял, нужно было скопировать файлы с папки broker в папку где лежит приложение потом откомпилировал проект, перезапустил IIS и зен-страницы заработали спасибо всем, проблема решена ... |
| 28.01.2013, 11:12:31 |
IIS и ZEN
barl_alibekП.С.М., как я понял, нужно было скопировать файлы с папки broker в папку где лежит приложение потом откомпилировал проект, перезапустил IIS и зен-страницы заработали спасибо всем, проблема решена Хотя и решена топорно, то что вам это пришлось сделать говорит о неверной настройке вебсервера ... |
| 28.01.2013, 11:50:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557244]: |
25ms |
48ms |
75ms |
| others: | 339ms |
| total: | 537ms |
