как использовать Lock правильно
появилась необходимость поставить блокировку на глобаль: простой пример, характеризующий необходимую функциональность, 2 программы: 1 программа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 программа (^someprog) Код: plaintext 1. 2. Спасибо ... |
| 12.11.2009, 11:32:25 |
AndrewQwer , запись данных никак не зависит от состояния блокировки... Твою задачку можно реализовать например так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.11.2009, 11:53:55 |
первую часть понял, ставим блокировку с +, а вторую можно немного объяснить? чет не понимаю принцип ... |
| 12.11.2009, 12:15:24 |
во второй части, в цикле устанавливается блокировка с ожиданием 0, т.е. если блокировка сразу не удалась, то выходим, если блокировка не установилась, то $test будет 0, соответственно цикл не завершится пока не установится блокировка _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 12.11.2009, 12:28:40 |
Спасибо за помощь, буду внедрять :) ... |
| 12.11.2009, 12:39:46 |
Ставить блокировку без таймаута опасненько - IMXO. А так - после выполнения lock - нужно обязательно анализировать $test ... |
| 12.11.2009, 14:00:40 |
Я бы посоветовал обратить внимание на механизм передачи сообщений через почтовый ящик, или использование семафоров. Есть и еще ряд методов синхронизации. Механизм блокировки самый простой, но не всегда самый удобный. ... |
| 13.11.2009, 08:33:55 |
AlexKB , примеры бы показал... А то заинтриговал и все. ... |
| 13.11.2009, 08:49:26 |
да, хотя бы пару примерчиков по организации блокировок различными средствами.. ... |
| 16.11.2009, 10:08:27 |
AndrewQwer , собственно про блокировку мы тебе написали... А тут, как я понял, другие способы реализации контроля "занятости" нужного тебе "элемента"... ... |
| 16.11.2009, 10:45:16 |
krvsa , вот хотелось бы тоже узнать про контроль занятости чего нить нового. Способ описаный выше вроде как хорошо работает, не жалуюсь :) ... |
| 16.11.2009, 11:13:28 |
AndrewQwer, Я упомянул не о контроле занятости ресурса, в данном случае с использованием команды Lock, а о способе синхронизации процессов через почтовый ящик. The %SYSTEM.Event class provides an interface to the Cache Event API. %SYSTEM.Event class достаточно хорошо описан в документации по классам Cache, вот если бы все классы так описывались. Пример Вам может ничем и не поможет, если Вы не знакомы с подобным способом общения между процессами, к тому же, все очень тесно будет привязано к решаемым Вами задачам. Если Вам действительно нужен пример, то я Вам его предоставлю, возьму со своих проектов, уберу все лишнее что может Вас запутать и выложу. Просто сейчас очень занят, если потерпите какое-то время, то я выложу. Если же Вам знаком подобный механизм, то из описания класса Вы все поймете. Просто я указал что такой механизм в Cache существует, не все могли об этом знать. ... |
| 16.11.2009, 13:41:06 |
AlexKB , когда у вас будет достаточно времени было бы неплохо глянуть примерчик, для самообразования любая информация полезна. Спасибо. ... |
| 16.11.2009, 13:44:00 |
AlexKB меня тоже интересует такой метод контроля ресурсами. Можно ли увидеть пример? ... |
| 02.07.2010, 20:42:27 |
krvsa Код: plaintext 1. 2. Я правильно понимаю, что предлагается долбиться Lock'ом в цикле, пока не пройдет? С ожиданием 0. Вы это серьезно? ... |
| 29.07.2010, 01:37:56 |
Sergei Obrastsov , а это уже как ты сам пожелаешь... P.S. Поговаривают один программер помер в душе от истощения, прочитав инструкцию на шампуне: 1. Нанести 2. Намылить 3. Смыть 4. Повторить ... |
| 29.07.2010, 11:45:12 |
Sergei Obrastsovkrvsa Код: plaintext 1. 2. Я правильно понимаю, что предлагается долбиться Lock'ом в цикле, пока не пройдет? С ожиданием 0. Вы это серьезно?] смысл в использовании ожидания, что вы можете по желанию прервать работу и попробовать позже, когда это будет возможно можно конечно не использовать ожидания, тогда программа зависнет ожидая освобождения блокировки, а вот это уже может быть не желательным ... |
| 29.07.2010, 12:14:31 |
Насколько понимаю, возражение вызвало время ожидания = 0. Стоит ли грузить [одно из ядер] CPU на 100%? ... |
| 29.07.2010, 12:19:11 |
так в чем проблема, добавив в этом цикле задержку hang 0.1, ну или там своим потребностям, можно уже не так волноваться о процессоре ... |
| 29.07.2010, 12:29:25 |
Alexey MaslovСтоит ли грузить [одно из ядер] CPU на 100%? Уж чего точно не стоит делать, так это сурово обсуждать пример-иллюстрацию работы блокировки. Поскольку там неболее чем через 10 секунд первый процесс снимет блокировку и "позволит" второму выполнить несложные действия с глобалом. Если кому-то сей тестовый пример кажется дюже энерго затратным - дайте свой вариант, на нём и остановимся. ... |
| 29.07.2010, 13:10:50 |
DAiMorсмысл в использовании ожидания, что вы можете по желанию прервать работу и попробовать позже, когда это будет возможно можно конечно не использовать ожидания, тогда программа зависнет ожидая освобождения блокировки, а вот это уже может быть не желательным Я вообще-то догадался для чего используется ожидание. Советую прикинуть, сколько раз выполнится за 10 секунд этот блок. И подумать. ... |
| 30.07.2010, 01:37:58 |
krvsaУж чего точно не стоит делать, так это сурово обсуждать пример-иллюстрацию работы блокировки. Поскольку там неболее чем через 10 секунд первый процесс снимет блокировку и "позволит" второму выполнить несложные действия с глобалом. Это всего лишь иллюстрация подхода к программированию. Очень даже симптоматично и в духе времени. ... |
| 30.07.2010, 01:42:05 |
Sergei Obrastsov , твой пример так и не увидим? ... |
| 30.07.2010, 08:38:36 |
krvsa Sergei Obrastsov , твой пример так и не увидим? Простите, он разве не очевиден? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.07.2010, 09:34:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557234]: |
50ms |
95ms |
| others: | 332ms |
| total: | 557ms |
