Хочу запихнуть quit в конструкцию &js<>
Хочу запихнуть quit в конструкцию &js<> Подскажите как? Пробовал написать return, однако не работает ... |
| 13.02.2013, 14:13:31 |
feanorchegquit в конструкцию &js<> JavaScript сильно "удивится" встретив quit. feanorchegПробовал написать return, однако не работает В чем именно выражается немощь? Что в итоге написано внутри того Код: vbnet 1. ? ... |
| 13.02.2013, 14:16:01 |
feanorcheg, "Функция" &js<bla_bla_bla> это всего лишь макрос препроцессора для write "bla_bla_bla" Какой смысл запихивать quit внутрь write ? ... |
| 13.02.2013, 15:25:48 |
По симптомам, напоминает последствия Zen - "это мы пишем или нам пишут?" ... |
| 13.02.2013, 15:46:02 |
feanorchegПробовал написать return, однако не работает Я вот не поленился, попробовал - таки работает! Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 13.02.2013, 16:11:19 |
Объясняю зачем нужно: Для взаимодействия склиентом нужно использовать инструкцию javascript if !confirm(...){} В случае выполнения этого условия мы должны выйти из метода. Разумеется return не помогает ... |
| 15.02.2013, 13:55:51 |
т.е. нужно при выполнении серверного метода задать пользователю вопрос о подтверждении выполнении действий и либо продолжить выполнение серверного кода, либо нет ? тогда вы конечно верно говорите, что разумеется return в такой ситуации работать не будет. потому как код на сервере отработает и сгенерирует JS код который спросит у пользователя а надо ли было его вообще выполнять, т.е. спросит уже после выполнения. нужно поднять подтверждение на уровень где оно вызывается на клиенте, и тогда если пользователь ответит положительно вы запустите серверный метод ... |
| 15.02.2013, 14:44:30 |
feanorchegДля взаимодействия склиентом нужно использовать инструкцию javascript Код: javascript 1. В случае выполнения этого условия мы должны выйти из метода. Для взаимодействтя с клиентом нужно правильно понимать работу клиента и сервера. А не пытаться впихнуть невпихуемое... ... |
| 15.02.2013, 15:12:44 |
feanorchegДля взаимодействия склиентом ... Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 15.02.2013, 15:17:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557227]: |
42ms |
49ms |
| others: | 319ms |
| total: | 470ms |
