Подключить в ZEN внешний javascript
Имею желание подключить к своему проекту библиотеку jquery. Конкретно, как мне в ZEN-страницу впихнуть ссылку на библиотеку: <script type="text/javascript" src="jquery/jquery.js"></script> ? Заранее спасибо. ... |
| 29.01.2010, 16:35:20 |
Можно переопределить метод %OnDrawHTMLHead ... |
| 29.01.2010, 16:49:08 |
переопределите в классе страницы параметр Код: plaintext 1. ... |
| 01.02.2010, 07:11:53 |
2acid, яйцу, Спасибо! ... |
| 02.02.2010, 13:06:07 |
У меня кстати не заработало... Я всё правильно написал? XData Contents [ XMLNamespace = " http://www.intersystems.com/zen" ] { <page title="Страница" xmlns=" http://www.intersystems.com/zen"> Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.09.2012, 17:31:14 |
тьфу, заработался... Вот: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. }[/SRC] - не работает, выдает зеленый Zen-Exception ... |
| 20.09.2012, 17:33:45 |
feanorcheg, Прочитайте сообщения выше в этой теме. Внимательно прочитайте! ... |
| 20.09.2012, 17:46:58 |
feanorcheg , вот все, что есть в документации... Код: vbnet 1. http://docs.intersystems.com/cache20102/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GZAP_cslm ... |
| 20.09.2012, 21:14:07 |
Вот написал такой код Код: javascript 1. Затем в блоке XData Contents описал следущее: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Эта штука по ходу дела должна подключать маску к полю ввода edtPassportIssueDepCode. Но на деле у меня получается полностью нередактируемая форма, и больше ничего. Что я не так сделал? И как подключить больше одной библиотеки через параметр JSINCLUDES? ... |
| 21.09.2012, 10:04:35 |
feanorchegВот написал такой код Код: javascript 1. Твой пример таки отличается от того, что приведен в доке... Сейчас потестил как Студио делает такое - вот что получилось. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Т.ч. ты опять мимо кассы. ... |
| 21.09.2012, 11:38:39 |
Так как предложите решить проблему, уважаемый?=) Я просто хожу по кругу... ... |
| 21.09.2012, 11:51:49 |
feanorchegТак как предложите решить проблему, уважаемый?=) Я просто хожу по кругу...Ещё один примерClass test.feanorcheg Extends %ZEN.Component.page { /// Comma-separated list of additional JS include files for the page. Parameter JSINCLUDES As STRING = "js/jquery-1.8.2.min.js,js/jquery.maskedinput-1.3.min.js"; XData Contents [ XMLNamespace = " http://www.intersystems.com/zen" ] { <page xmlns=" http://www.intersystems.com/zen" title=""> <text label="Test 1" controlClass="masked"/> <text label="Test 2" id="date"/> </page> } /// This client event, if present, is fired when the page is loaded. ClientMethod onloadHandler() [ Language = javascript ] { $.mask.definitions['~']='[+-]'; $('.masked').mask('999-999'); $(zen('date').findElement('control')).mask('99/99/9999'); } } ... |
| 24.09.2012, 17:55:23 |
servit, у меня тоже не подсвечивается поле на этом примере... и ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.02.2013, 00:45:05 |
Вот есть код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Как переделать его в ZEN. Что можно почитать по теме, где посмотреть примеры. И так его выкручиваю, и эдак. Не подсвечивается поле. Спасибо. ... |
| 26.02.2013, 01:27:19 |
cholmonyКак переделать его в ZEN Для начала сделать хоть что-то визуально похожее, а потом смотреть получившийся хтмл и пытыться к этому "приделать" ЖиКвери... Не факт что получится. ... |
| 26.02.2013, 09:02:41 |
cholmonyservit, у меня тоже не подсвечивается поле на этом примере... и ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. эта ошибка означает что не хватает файлов jQuery js/jquery-1.8.2.min.js,js/jquery.maskedinput-1.3.min.js которые описаны в параметре JSINCLUDES ... |
| 26.02.2013, 09:58:40 |
Всем спасибо! Работает! Получилось так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 26.02.2013, 23:40:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557220]: |
30ms |
65ms |
23ms |
87ms |
| others: | 363ms |
| total: | 603ms |
