Хранимая процедура возвращает пусто...
Что-то не пойму почему хранимая процедура возвращает пусто... Есть такая процедурка/// ФИО гражданина /// <table> /// <tr> /// <td><b>Urn</b></td> /// <td>Urn гражданина</td> /// </tr> /// <tr> /// <td><b>Date</b></td> /// <td>На какую дату</td> /// </tr> /// <tr> /// <td><b>Type</b></td> /// <td>0-Ф|И|О, 1-фамилия, 2-имя, 3-отчество, 4-фамилия и инициалы, 5-инициалы и фамилия</td> /// </tr> /// </table> ClassMethod name(Urn As %String, Date As %Date, Type As %Integer) As %String [ SqlProc ] { s:$g(Date)="" Date=+$h s Type=$g(Type) s sql="Select * " s sql=sql_" From soi_arh_data_cls.name as a" s sql=sql_" Where a.parent in (" s sql=sql_" Select b.urn" s sql=sql_" From soi_arh_data.name as b" s sql=sql_" Where b.citizen=?" s sql=sql_" )" s sql=sql_" And a.Dat<=?" s sql=sql_" Order by Dat desc" s o=##class(%ResultSet.SQL).%Prepare(sql,.err,"",Urn,Date) s ^tmp(Urn)=o s name="" s dlm="|" if o.%Next() { s ^tmp(Urn,1)=o.%Get("surname") s $p(name,dlm)=o.%Get("surname") s $p(name,dlm,2)=o.%Get("name") s $p(name,dlm,3)=o.%Get("patronymic") } k o q:Type=0 name q:Type>3 $$nameShort(Type-3) q:Type $p(name,dlm,Type) q $tr(name,dlm," ") nameShort(Type) // Фимилия + инициалы s str=$p(name,dlm) s str1="" s val=$p(name,dlm,2) s:val'="" str1=$e(val)_"." s val=$p(name,dlm,3) s:val'="" str1=str1_$e(val)_"." i Type=1 s:str1'="" str=str_" "_str1 i Type=2 s:str1'="" str=str1_" "_str q str } Нормально работает с командной строки Код: vbnet 1. 2. А в запросе возвращает пустоту (см.картинку)Select soi_arh_data.citizen_name(urn) as fio, * From soi_arh_data.citizen ---------- Cache for Windows (x86-64) 2010.2.3 (Build 702) Tue Feb 15 2011 14:20:27 EST Cache for Windows (x86-64) 2012.1.1 (Build 602) Wed Mar 7 2012 22:36:34 EST ... |
| 19.03.2013, 09:18:47 |
Делал тестовую запись в глобал ^tmp - запрос выполняется Код: vbnet 1. Но в if o.%Next() { s ^tmp(Urn,1)=o.%Get("surname") s $p(name,dlm)=o.%Get("surname") s $p(name,dlm,2)=o.%Get("name") s $p(name,dlm,3)=o.%Get("patronymic") } уже не попадает... Почему тогда с командной строки все работает как надо? ... |
| 19.03.2013, 09:21:12 |
Потестил сейчас из портала - работает! Значит дело все в связке Cache+Delphi... Это там процедурка возвращает пусто... ... |
| 19.03.2013, 09:31:43 |
Возможно, режим даты стоит не такой. Исключите дату из запроса и проверьте. ... |
| 19.03.2013, 09:44:30 |
Блок А.Н.Возможно, режим даты стоит не такой. Исключите дату из запроса и проверьте. О, спасибо. В запросе используется хоролог... ... |
| 19.03.2013, 10:04:12 |
Блок А.Н. , да, это дата. А как сделать универсальный вариант по дате? Дабы работала в связке Cache+Delphi и просто Cache? ... |
| 19.03.2013, 10:11:19 |
Параметр чёле вводить... ... |
| 19.03.2013, 10:12:07 |
Он как-то переключается через какие-то ZU. Попробуйте еще d $system.SQL.SetSelectMode(...) ... |
| 19.03.2013, 10:33:34 |
Блок А.Н.Он как-то переключается через какие-то ZU. Попробуйте еще d $system.SQL.SetSelectMode(...) А что из этого дока0 LOGICAL 1 ODBC 2 DISPLAY Нужно для использования хоролога? ... |
| 19.03.2013, 10:42:38 |
Logical В портале же есть селектор ;-) ... |
| 19.03.2013, 10:44:46 |
krvsa, то же наступал на эти грабли с датами, пришел к такому решению: все что на клиенте, неважно каком, перевожу в хоролог а запрос формирую так: "... where TONUMBER(date)=:dateParam" ... |
| 19.03.2013, 11:50:27 |
Блок А.Н.Logical Ясно. Блок А.Н.В портале же есть селектор ;-) Дык я там и не бываю... ... |
| 19.03.2013, 11:56:42 |
krvsa , Всё дело в контексте вызова. Если запустите метод из терминала, то $system.SQL.GetSelectMode() = 0 Если как ХП, то $system.SQL.GetSelectMode() = 1 Select Mode Поскольку используете класс %ResultSet.SQL , в котором свойство %RuntimeMode приватное, то остаётся вариант предложенный Блок А.Н. . PS: ещё проверьте формат получаемого параметра Date : возможно, в одном случае он приходит в виде 62900, а в другом - "2013-03-19". ... |
| 19.03.2013, 11:57:19 |
Ymka2007пришел к такому решению: все что на клиенте, неважно каком, перевожу в хоролог а запрос формирую так: "... where TONUMBER(date)=:dateParam" Так у меня хранимая процедура будет выполняться не только на клиенте но и в "Каше"... ... |
| 19.03.2013, 11:58:00 |
Ymka2007все что на клиенте, неважно каком, перевожу в хоролог а запрос формирую так: "... where TONUMBER(date)=:dateParam"Плохое решение. Если есть индекс на дату, то он в таком случае не будет задействован. ... |
| 19.03.2013, 12:00:06 |
servitещё проверьте формат получаемого параметра Date : возможно, в одном случае он приходит в виде 62900, а в другом - "2013-03-19". В моём примере дата не передаётся вообще... Она там явно присваивается Код: vbnet 1. От того и непонятки... ... |
| 19.03.2013, 12:02:29 |
servitЕсли запустите метод из терминала, то Код: vbnet 1. А я думал нужно как параметр передавать Код: vbnet 1. ... |
| 19.03.2013, 12:04:53 |
krvsa , Для чего это: Date As %Date, Type As %Integer? ... |
| 19.03.2013, 12:05:41 |
krvsaА я думал нужно как параметр передавать http://docs.intersystems.com/cache20122/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls?PAGE=CLASS&LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=%25SYSTEM.SQL#GetSelectMode] Get SelectMode http://docs.intersystems.com/cache20122/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls?PAGE=CLASS&LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=%25SYSTEM.SQL#SetSelectMode] Set SelectMode ... |
| 19.03.2013, 12:08:47 |
servitДля чего это: Date As %Date, Type As %Integer? Где? ... |
| 19.03.2013, 12:10:10 |
servitДля чего это: Date As %Date, Type As %Integer? А! Понял... Это на тот случай если дату таки передадут. Но впримерах выше я специально её не передаю. ... |
| 19.03.2013, 12:11:40 |
Вот так работает! Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Код: vbnet 1. Помогло. Осталось проверить как передаётся дата и переделать её в хоролог, если нужно. Спасибо всем за помощь!!! ... |
| 19.03.2013, 12:14:15 |
servitпроверьте формат получаемого параметра Date : возможно, в одном случае он приходит в виде 62900, а в другом - "2013-03-19". Только два варианта возможны? Или их больше? ... |
| 19.03.2013, 12:53:50 |
krvsaТолько два варианта возможны? Или их больше?Больше. ... |
| 19.03.2013, 12:57:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557207]: |
51ms |
112ms |
| others: | 390ms |
| total: | 637ms |
