тип возвращаемого значения
Доброго времени суток ! Какой тип CACHE, должен возвращать метод класса для успешного применения этого типа в DataSet или DataTable от ASP.NET ? Спасибо. ... |
| 19.03.2013, 13:07:12 |
Поясняю, cуществует клиент в виде ASP.NET задачи, который обращается к CACHE классам. В ASP.NET задачи для получения данных используется сборка InterSystems.Data.CacheClient и InterSystems.Data.CacheTypes а также классический объект DataSet. DataSet заполняется тоже классически с помощью CacheDataAdapter и CacheCommand Но вопрос в том что простое обращение с помощью запроса SELECT * FROM ....... замечательно работает а вот обращение на этой же основе но уже с участием метода класса CACHE ничего не возвращается. В первом приближении встает вопрос о типе возвращаемого методом значения и его правильном оформлении. Т.Е. ОСНОВНОЙ ВОПРОС - КАК передать результаты запроса который отработал в методе класса CACHE, клиенту выполненному в виде ASP.NET задачи? ... |
| 20.03.2013, 05:49:49 |
alex171069обращение с помощью запроса SELECT * FROM ....... замечательно работает а вот обращение на этой же основе но уже с участием метода класса CACHE ничего не возвращается Пример чёле какой приведи... Как делаешь одно и другое. ... |
| 20.03.2013, 08:13:56 |
alex171069 , То есть предложенные примеры Вы посмотрели и ни один Вам не по подходит? ... |
| 20.03.2013, 09:44:58 |
Кажется нашел где зарыта собачка ! Выполняется запрос CACHE который корректно отдает результат только при возвращаемом типе %SQLQuery т.е. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.03.2013, 11:02:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557205]: |
84ms |
73ms |
| others: | 387ms |
| total: | 613ms |
