CSP timeout
При обращении на csp страничку она выполняет долгий таск, через минуту выдается от CSP Gateway ошибка: CSP application did not respond. Где можно увеличить время таймаута при обращении к странице? Cache 5.0.21 ... |
| 01.02.2013, 16:54:05 |
CSP timeout
в настройках CSP-шлюза в настройках по умолчанию, параметр время ожидания ответа от сервера ... |
| 01.02.2013, 17:04:35 |
CSP timeout
AndrewQwer, стартуйте таск отдельно, результат пишите в глобаль (таблицу), на страницу выводите гипер-вызовами (ajax-запросами) ... |
| 01.02.2013, 17:05:43 |
CSP timeout
doublefintAndrewQwer, стартуйте таск отдельно, результат пишите в глобаль (таблицу), на страницу выводите гипер-вызовами (ajax-запросами) запрос на страницу внешний ... |
| 01.02.2013, 17:14:21 |
CSP timeout
DAiMorв настройках CSP-шлюза в настройках по умолчанию, параметр время ожидания ответа от сервера а как попасть в настройки CSP шлюза, это в панели управления? ... |
| 01.02.2013, 17:16:03 |
CSP timeout
AndrewQwerDAiMorв настройках CSP-шлюза в настройках по умолчанию, параметр время ожидания ответа от сервера а как попасть в настройки CSP шлюза, это в панели управления? можно и через панель управления либо по ссылке типа этой , CSP-шлюз работает обычно только локально ... |
| 01.02.2013, 17:20:09 |
CSP timeout
DAiMor, Спасибо. Работает странно. то разрешает дольше 1 минуты держать, то отваливается через 1 минуту... ... |
| 01.02.2013, 18:04:57 |
CSP timeout
AndrewQwerDAiMor, Спасибо. Работает странно. то разрешает дольше 1 минуты держать, то отваливается через 1 минуту... веб-сервер какой ? Apache или IIS , встроенный или нет ? для apache можно поставить Timeout ... |
| 01.02.2013, 18:08:23 |
CSP timeout
Насколько я понимаю, еще зависит от того, ведется ли передача данных, или полный молчок? Если передача данных не ведется, то вроде как на обородовании сессию прикрыть могут, а если передача аданых идет, то довольно долго может висеть. ... |
| 01.02.2013, 19:08:37 |
CSP timeout
Блок А.Н.Насколько я понимаю, еще зависит от того, ведется ли передача данных, или полный молчок? Если передача данных не ведется, то вроде как на обородовании сессию прикрыть могут, а если передача аданых идет, то довольно долго может висеть. на страницу пришел запрос и очень долго сервер может выполнять некое действие без выдачи результата, а через 2 минуты выдать результат. ... |
| 04.02.2013, 12:05:16 |
CSP timeout
AndrewQwerна страницу пришел запрос и очень долго сервер может выполнять некое действие без выдачи результата Это вообще не верный вариант организации работы вебклиент + сервер... ... |
| 04.02.2013, 13:50:14 |
CSP timeout
krvsa, какой верный вариант - ZENBackground? ... |
| 18.02.2013, 01:53:12 |
CSP timeout
cholmonyкакой верный вариант? Верным будет тот вариант, в каком клиент не ждет сервер и не вылетает по таймаутам... Более предметный ответ связан с конкретними случаями и действиями. ... |
| 18.02.2013, 08:19:10 |
CSP timeout
DAiMorAndrewQwerDAiMor, Спасибо. Работает странно. то разрешает дольше 1 минуты держать, то отваливается через 1 минуту... веб-сервер какой ? Apache или IIS , встроенный или нет ? для apache можно поставить Timeout подскажите ессли сервер IIS. значения таймаутов server response timeout = 120 queued request time out = 120 no activity timeout = 120. работает через раз. как решить? ... |
| 13.05.2013, 13:36:38 |
CSP timeout
xakerden, через сколько секунд снимается задача ? что выдает на странице csp ? в настройках IIS www убери keep-alive или скорректируй timeout http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/44ebc761-ac76-4b44-8894-551c9315af6c.mspx?mfr=true ... |
| 13.05.2013, 14:31:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557169]: |
25ms |
64ms |
25ms |
94ms |
| others: | 400ms |
| total: | 644ms |
